Augmenter ma garde au sol d'environ 10 cm
- malo33
- année : 1977
Re: Augmenter ma garde au sol d'environ 10 cm
Rehausser de 10 cm? Cela peut éventuellement ne pas être très esthétique, un certain Jeremy Clarkson a déjà essayé
- année : 1969
je vous remercie pour toutes vos réflexions, cela m'aide dans ma mienne.
Je n'avais pas pensé à la solution qui consiste à relever les roues arrières. Je la garde en mémoire.
J'ai regardé la solution avec la découpe du bas de la double porte. La porte est lourde et je ne peux pas dégonder car la partie haute de la porte est à ras de la sous toiture. A la veille de l'hiver c'est une solution qui ne m'enchante pas vraiment. Mais c'est une bonne solution.
Dans l'immédiat, je pense que je vais opter une rehausse amovible pour faire monter les roues avants avant que le collecteur ne touche, comme vous l'avez bien expliqué dans les messages précédents.
Je vais me faire une rehausse adaptée au pas de porte que je vous présenterai.
J'ai une petite urgence cet hiver car je dois déposer le moteur/boite pour une fuite au joint spi de boite ou du moteur. C'est pour cela que je souhaite la rentrer en marche arrière. Ainsi, je pourrai m'allonger avec bonheur sur le parquet .
Je vous remercie pour vos contributions à mon petit soucis d'intendance.
Compte tenu de vos photos dissuasives, j'abandonne la rehausse de la caisse.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
J'ai l'impression que mon seuil de garage est ± aussi haut que celui de Jean-Pascal. Mais comme j'ai une B de 78, rubber bumpers, elle est 3cm plus haut et passe sans problème.
JP, si tu veux faire un échange, ça peut se négocier
- année : 1969
En fait Xian, ta proposition est attractive, mais tu sais, la mienne n'est pas une affaire, une pauvre US, post 1969 maquillée en pré 1969 avec un tableau de bord qui est plutôt du tuning. Il faut que tu gardes ta rubber bumpers .
JP, c'était juste pour rire. En plus, si je n'arrive plus à la faire rentrer au garage... Et puis ma RB roule bien et je me fais plaisir en roulant, plutôt qu'en restaurant... en admettant que j'arrive à restaurer
Christian
Christian
- JPierre
- année : 1975
Si tu veux, j'ai une paire de ressorts de RB en bon etat...
- année : 1969
Suite à vos propositions, j'ai réalisé deux marches amovibles à partir de deux tôles en alliage d'aluminium et en collant de la mousse mis en forme sous les tôles
Voici l'entrée dans le garage
Les roues sur la rehausse.
Maintenant, il y a de la marge sous la ligne d'échappement qui me permettra de rentrer des sacs de gravillons .
Ainsi, Je peux rentrer la voiture en marche arrière et je vais pouvoir tomber le moteur et résoudre d'une part, une fuite d'huile dans le compartiment embrayage (probablement en entrée de boite de vitesse Ford T9) et d'autre part, pour comprendre pourquoi l'embrayage broute de temps en temps.
Je vous tiendrai au courant du démontage.
JPierre, je te remercie de ta proposition de ressorts.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
- année : 1979
Belle réalisation maison bien adaptée : félicitation !
Bonne continuation dans votre projet.
MGB31-> quelques temps dans le 81
Voici qui est beaucoup plus simple et rationnel que de vouloir surélever la voiture. Lorsque le piano est trop loin du tabouret, il vaut mieux rapprocher le tabouret que le piano
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:08, modifié 1 fois.
Oui, c'est très classe ! Et cela règle ton problème. Plus besoin de faire d'échange
