Démontage des spinners
- pg44
Quel outil utilisez-vous pour serrer et desserrer vos spinners ?
Le gars qui m'a vendu ma MGB GT utilisait un marteau standard mais je trouve ça un peu brutal. J'ai les spinners d'origine et ils sont déjà passablement marqués par l'usage de la force.
J'ai vu différentes sortes de maillets chez Moss, ainsi que les clefs en bois dont j'ai des doutes sur la résistance si les spinners sont très bloqués.
Qu'est-ce qui est le mieux ?
- année : 1969
Re: Démontage des spinners
Une cale rectangulaire en bois dur (assez longue pour ne pas se taper sur les doigts) et un fort marteau ordinaire.
Une fois débloqué (au marteau + Cale), la clé en bois est très bien pour un serrage: dessarrage "normal" (en s'aidant d'un petit coup de maillet ou non)j'ai des doutes sur la résistance si les spinners sont très bloqués
La clé acier + marteau est aussi très bien pour les écrous hexagonaux.
il faut un maillet "tendre", pas en acier. Celui de ma GT est en plomb.
Sûr que ça fait un peu mal au cœur de serrer des roues en tapant dessus au marteau
Marteau THOR avec mes embouts en delrin.
J'en ai un pour les montage moteurs (pose des paliers de vilebrequin)
Les embouts de frappe sont remplaçable.
Sinon, marteau en bronze ou plomb comme le précise Jidé
Ce genre de chose:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/marte ... w8QAvD_BwE
Ou celui la, que j'ai:
https://www.amazon.fr/Thor-710-Nylon-Ha ... psc=1&th=1
- MGBisolet
- année : 1969
J'ai toujours le maillet en cuivre d'origine et la pièce en bois qui va avec...
facile à trouver sur la toile...
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... ories.html
http://www.msc.parts/contents/en-uk/d26 ... Tools.html
- pg44
Questions sur les maillets cuivre et cuir :
Est-ce que le cuivre est suffisamment tendre pour ne pas abîmer les spinners, ou il faut utiliser la cale ?
Est-ce qu'on utilise le côté cuivre avec la cale pour débloquer quand c'est bien coincé, sinon le côté cuir ?
Quel poids/diamètre d'embout faut-il prendre ? Sur la zone il y a plusieurs tailles :
taille 1 : 725 g / 32 mm
taille 2 : 1 kg / 38 mm
taille 3 : 1,6 kg / 44 mm
le côté cuir ne doit pas servir à grand-chose...
plus c'est lourd, moins tu as besoin de taper fort, mais plus tu pénalises les performances
Je n'ai plus l'auto et donc plus le marteau pour le peser mais il ne passait pas le kilo c'est sûr.
- MGBisolet
- année : 1969
je n'avais pas fait attention au cuir....
le mien est cuivre des deux cotés ... et je ne l'ai fait qu'une seule fois et j'utilisais le marteau et la cale en bois...
- année : 1964
Pour ma part, j’utilise quasiment exclusivement le côté corne car le cote cuivre abime le papilllon.
Sauf avoir serré comme une brute cela suffit amplement pour desserrer...
En revanche, le cuir fini par s’abîmer; j’ai du changer le maillet après 20 ans de services ;-)
