Je viens de retomber dedans!!!
- Philoupop
Re: Je viens de retomber dedans!!!
Bravo Anneauxdin,
je suis envieux de ta performance.
... un savoir-faire de carrossier que je n'ai pas, un courage que je ne pense pas avoir.
En fait il me faudrait un coach, de la place, et du temps!
Bon, ok, je touche à pas mal d'autres choses, mais la carrosserie, c'est la base.
Existe t il des stages, genre université du 3eme age pour les manuels?
- JPierre
- année : 1975
Super boulot! Bravo ! Mais arrête de mettre le lien, ça me fait trop cogiter...
Pour 'L'Emmanuel' ?Philoupop a écrit :Bravo Anneauxdin,
Punaise tu aimes ça la rouille des anciennes ! ah ah humour hein !
Je n'ai pas la prétention d'être carrossier. Mon ami, il y a dix ans, m'a donné les base en bossant sur ma MG. Depuis, j'ai fait des réparations une des voitures de mon fils (réparation des deux bas de caisse enfoncé sur des bordures en béton) , de celle de mes parents ( Porte et aile arrière emboutis sur leur portail) et une reprise sur le bas de pare choc de notre ancienne CC.
En fait, je me rend compte que ce que j'aime le plus dans ce boulot, c'est la reconstruction pure et simple. Découper des tôles pour un remplacement, les ajuster, les souder et faire en sorte qu'une fois meuler on aperçoive presque pas la réparation.
C'est un travail pour moi enrichissant psychologiquement. Normal vous me direz car ce n'est pas le mien.
Sinon, merci pour vos commentaires
Quelques exemples de ce que j'ai pu faire en toute humilité
Découpe de la zone abîmée
Soudage d'une pièce formée et découpée aux dimensions
Apprêtage après les mastic
Mastiquage et pose d'un antigravillonage de la pièces mise en forme et comprenant une partie du bas de caisse
une couche de gris qui trainait dans mes placards en attendant la peinture définitive
Là ça a été un tirage de cheveux pour aller repousser l'aile au raccord de portière. Car derrière il y a le pied de porte et un renfort.
Après avoir ressorti l'aile, il faut lui redonner une forme et surtout bloquer la tôle pour ne pas qu'elle se redéforme.
Ca commence à prendre forme. Moins il y a d'épaisseur de mastic, moins cela se voit sous la peinture. Car tôt ou tard, quand il y en a trop, les mastic se tassent et la peinture s'enfonce dedans.
Ponçage de la tôle pour bien voir les défauts restants
Quelques petits mastics
Apprêtage des zones réparées
Pose de la base. Le raccord de teinte est fait juste sur la partie réparé. J'ai vernis le haut du panneau de porte et l'aile arrière dans sa totalité avec un raccord sur le haut de la custode et du coin de parechoc.
N'ayant malheureusement pas de cabine pour faire la peinture, j'ai fait aec les moyens du bord
Le raccord de vernis est sur la photo ci-dessus
Et juste au dessus de l'angle de la partie en plastique noire.
Bref, je ne vais pas dire que ça m'amuse, mais lorsque j'ai un marteau et des tas dans les mains, je me sens bien. Je n'en ferais bien sur pas mon métier, car c'est un métier très dur physiquement. Mais lorsque le résultat est là, il est toujours plaisant de le regarder.
Beau boulot. Ce n'est pas facile de comprendre et de sentir comment le métal réagit quand on le travaille, et c'est encore moins facile de le faire quand on n'en est pas coutumier et qu'on n'a pas des outils adaptés (même si un bon faiseur se démerde avec ce qu'il a comme outils parce qu'il a une paire de bonnes mains).
J'ai lors de la réparation de la C1 acheté des marteaux et t2s de carrossier. Indispensable pour faire un travail correct.
Le tout est comme tu le dis de savoir s'en servir.
- Philoupop
Avec ce feeling et cette habileté certains deviennent des 'Rodin' (le sculpteur), d'autres des 'Pinnifarina', et d'autres des 'Anneauxdin'.
Un bravo sincère.
Un bravo sincère.
Merci!
Un seul truc me fait défaut aujourd'hui, mes yeux... J'ai des difficultés selon les positions a bien voir avec mes verres progressifs.
C'est ce qui me limite dans les jobs comme ceux là
J'ai aussi ce problème.avec mes verres progressifs.
C'est flou quand on regarde de près, vers le haut...
Si on a les mêmes corrections D/G, on peut mettre les lunettes à l'envers... mais bon ...
Sinon, des verres normaux pour bricoler...
- yvre
... Dis Fabrice , tu arrives quand ? j' ai du chauffage dans le garageanneauxdin a écrit :J'ai lors de la réparation de la C1 acheté des marteaux et t2s de carrossier. Indispensable pour faire un travail correct.
- yvre
Je te rassure , une fois vidé les bouteilles pour t' accueillir , on utilisera leurs culs pour t ' en faire une monture et que tu y voies plus clairanneauxdin a écrit :Merci!
Modifié en dernier par yvre le 07 févr. 2019, 19:09, modifié 1 fois.
- Philoupop
Je suis passé depuis 8 ans aux lentilles souples, progressives pour presbyte (Air optix Aqua - Multifocal).anneauxdin a écrit :Merci!
Une sacré techno qui marche très bien à condition d'être patient lors des tests .
J'ai testé plusieurs corrections avant de trouver l'optimale. Je suis tombé dessus en croisant les lentilles DR/G par erreur. Et oui, elles sont différentes.
Vision satisfaisante de près et de loin, bon j'ajoute des loupes pour bricoler de très près mais pour la lecture et l'écran c'est top.
Aujourd'hui je ne pourrai plus m'en passer: faire des créneaux en regardant sur les côtés n'est plus un problème...
Non je ne suis pas opticien ! Je n'ai rien à vendre.
- Santalier
...ma modeste expérience.... je me suis fait faire, en complément des lunettes "de ville", pour 1 € suppl une paire de lunettes "piano", toute simple, pour voir que de prés (la partition...).
Lors d'un stage de soudure MIG, le prof m'avait prévenu: pas de verres progressifs pour souder. Et c'est vrai aussi pour tout autre bricolage.
"...Aprés...c'est vous qui voyez!..."© (c'est de circonstance.... :-)))
ne pas en faire une généralité je soude avec les verres correcteurs
Quand on soude on n'a pas le nez dessus non plus
j'ai des progressifs et a part pour les travaux de très près style montage électronique (dans ce cas pas de lunette ) ça fonctionne... bon pour les composants discrets là faut pas rêver
Chaque cas est un cas
Yves, pour les bouteilles ce n'est pas bête… mais pas certain d'y voir encore clair après les avoir vidées Sinon, je n'ai pas de chauffage dans le sous sol, mais cela ne descend pas sous 9 degrés. De plus les température sont légèrement remontées ces derniers jours et il fait presque 12. Donc pour bosser ça va. Et en bougeant un peu, je n'ai pas froid.
Jean-Marie, pas con les mettre a l'envers, je testerai.
Santalier, j'ai encore ma paire de lecture, mais elles ne sont plus trop à ma vue.
Philoupop, je ne sais pas comment vous faites avec vos lentilles, mais pour moi il m'est impossible d'approcher quoi que ce soit sur mes yeux.
Alan, sans lunette je ne distingue plus grand chose de près. Alors à moins d souder avec des rallonges, ça va être délicat
- Philoupop
Habitude prise en 2 jours !anneauxdin a écrit : Philoupop, je ne sais pas comment vous faites avec vos lentilles, mais pour moi il m'est impossible d'approcher quoi que ce soit sur mes yeux.
Ensuite on peu même se toucher l’œil avec le doigt sans crainte.
ben moi non plus je vois pas grand chose sans mes bésicles
mais quand je dis prés c'est vraiment prés
Pour la soudure si je n'ai pas assez de recul c'est là le pb
- yvre
... Tout cela me rappelle que lorsque j' étais encore en activité , je mettais des lentilles ( ...très dures pour remodeler la cornée : elles nécessitaient une ventouse pour les oter le matin ) la nuit pendant mon sommeil et toute la journée , sans rien , je voyais jusqu' à l' horizon le seul hic c' est que dès que je rentrais dans un tunnel et dieu sait si l' A8 en comporte je ne voyais plus rien et , c' est bien vrai que maintenant pour travailler de près les lunettes progressives c' est plutôt mer..ue
- année : 1969
Pour moi les lentilles multifocales ne fonctionnent pas bien et je n'arrive pas à voir de près avec.
Avec l'opticien, j'ai opté pour l'autre technique, qui est un savant (pas moi) dosage de corrections pour avoir un œil qui voit bien de loin et l'autre avec une sous correction pour voir de près. Lorsque l'on ouvre les deux yeux le cerveau fait le tri et je vois à peu près correctement
- Philoupop
Magie des yeux combinée avec celle du cerveau ...Jean-Pascal a écrit :Bonsoir,
As tu essayé de croiser les lentilles gauche/droite ?
Pour ça a largement amélioré les choses.
Et du côté de la vessie et de la prostate, vous allez bien tous???
vous allez bien
ah! ah! ah! (discret)
récemment prostatectomie radicale, physiquement «tout» va bien, moralement, détresse psychologique.
une suggestion, vivez dans l’excès, tout les excès. être «sérieux» cela ne sert à rien.
sinon au niveau des yeux, une amorce de cataracte sur l’œil gauche :-)
la carrosserie, tôlerie, c’est un art. il ne faut pas forcément taper là où on croit ...
