Boite bloquée
Re: Boite bloquée
J'avance dans le remontage...plus que les carbus et la ligne d'échappement.
A ce propos je voudrais remplacer la ligne depuis le collecteur . Mais sur la TVR la fin du pot d'échappement se trouve au centre de l'arrière de la voiture.
Est-ce un pot maison? Quelles pièces acheter? et où?
Re: Boite bloquée
c’est une voiture «artisanale» de très petite production, le système d’échappement était sans doutes fabriqué à «l’usine», de nos jours il ne fait pas de doutes que il faut se débrouiller ...
il existe des spécialistes TVR, il faut peut être leur poser la question.
https://www.actproducts.co.uk/product-c ... -exhausts/
Re: Boite bloquée
Merci Saby
Je leur ai envoyé un message.
Ensuite je verrai comment recomposer l'ensemble.
Cela dit je pourrai toujours remonter l'échappement existant qui n'est pas "troué"...
Re: Boite bloquée
Tout est remonté.
La voiture tourne très bien
Les vitesses passent bien...par contre je ne parviens pas à passer la marche arrière alors que lorsque la boite était sortie et le système de sélection non serré, elle passait.
Faut-il que je règle la butée à droite pour que le levier puisse aller plus loin à gauche ?????
Merci de me conseiller
Re: Boite bloquée
je règle
je ne me souviens pas que il y ait des réglages sur la tringlerie de commande des vitesses, toutes les pièces sont positionnées par des vis pointeau ou une clavette.
c’est au serrage qu’il a du se passer quelque chose.
Re: Boite bloquée
Suis bien d'accord sauf que les pièces circulaires blanches qui accueillent les rotules peuvent s'user et qu'une différence d'un millimètre pourrait expliquer pourquoi,une fois serrée,je ne parvienne pas à aller chercher la marche arrière.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Re: Boite bloquée
J'ai rouvert le couvert et sorti la tringlerie.
Pour passer la marche arrière le socle de la rotule penche vers la droite et doit s'appuyer sur un axe avec une grosse pointe munie d'un ressort.
Au tournevis, je ne parviens pas à l'enfoncer plus d'1 mm.!!!!
Il y a au-dessus un boulon de 15 que je n'ose défaire pour éviter que la pointe avec ressort ne sorte et que je ne parvienne pas à le remettre.
La pointe avec ressort doit-elle s'enfoncer plus??
Re: Boite bloquée
21-22-23-24
Re: Boite bloquée
21-22-23-24
Re: Boite bloquée
Il me semble que les deux ergots sont réglables et comportent un écrou qu'il faut serrer pour immobiliser la position de ces ergots...
Peux tu faire une photo pour confirmer ou infirmer que les ergots comportent un écrou de réglage sur ta boite?
Dans le cas où ces ergots sont réglables il suffit de donner un jeu nécessaire (très peu) pour accrocher la marche arrière.
Re: Boite bloquée
21-22
ça c’est pour empêcher l’axe de vibrer, anti ratle, ça ne sert à rien :-)
lorsque on déplace le levier de vitesse latéralement pour engager la marche arrière le point de résistance est réalisé par la pièce #20 et son ressort, c’est sûr que il faut que cette pièce coulisse sinon il n’est pas possible de passer la marche arrière.
Re: Boite bloquée
C'est celle là en effet . Elle ne s'enfonce que de 1 mm...pas assez.
Comment tient-elle à l'intérieur?
Puis je défaire le boulon qui semble le retenir et le remettre en place sans difficulté?
Re: Boite bloquée
Re: Boite bloquée
Voilà la photo
Le cylindre pointu monté sur ressort ne s'enfonce plus . Faut-il que je défasse le boulon que l'on voit à droite?
Re: Boite bloquée
Le contacteur de la marche arrière se trouve sur le couvercle mais de l'autre côté.
Je vais démonter le bouchon vissé.
Re: Boite bloquée
Je vais aussi dévisser le contacteur dès fois que la bille soit bloquée....une fois le couvercle serré,il est possible que je ne puisse passer la marche arrière....
Re: Boite bloquée
Super vidéo
Un grand merci
Je crois avoir compris
Je teste demain
Un grand merci
Je teste demain
Re: Boite bloquée
Problème résolu
La bague en téflon sous le levier de vitesse était sortie de son emplacement ...
Je l'ai remise en place et la marche arrière passe....
Je vais finir par connaître cette voiture par coeur !!!!
Fait un petit tour,tout va bien sauf un odeur d'essence qui persiste....pourtant je ne constate aucune fuite....voir côté carbus??
Re: Boite bloquée
Problème résolu
Tout est bien qui finit bien ?
Testé sur une prolonge OD 3 synchros en stock le verrou de MA.
Il était grippé de chez grippé, un peu de WD 40 et hop !
Sur ces BV 3 synchros + OD type D il n'y a jamais eu de switch feux de recul.
Surveiller ou inspecter le dessus du réservoir d'essence (en tôle ?), en général ils rouillent par là.
Bonne route en TVR
Bonne route en TVR
Re: Boite bloquée
Pour l'essence l'odeur ne se sent que moteur tournant.
J'ai inspecté toute la ligne jusqu'aux carbus et rien ne fuite.
Peut-être les flotteurs !!!!!
Je vais regarder demain
Re: Boite bloquée
Flotteur carbu gauche en cause.....
Réparé
Ouf
Réparé
Ouf
Re: Boite bloquée
Je parviens pas à remettre au point mort...donc impossible de démarrer pedale non enfonçée.
