Porte conducteur ne s’ouvre plus et vitre conducteur ne remonte plus également
Mathys1211
- Type : ZS
Après avoir vérifier l’ensemble des relais je me retrouve dans une impasse à ce sujet
Khanats
Re: Porte conducteur ne s’ouvre plus et vitre conducteur ne remonte plus également
Salut !
T'as pensé à vérifier les fusibles aussi ? Des fois, c'est un truc tout bête qui nous échappe.
Sinon, t'as peut-être un problème avec le faisceau électrique ? Ça m'est arrivé une fois, j'ai galéré pendant des jours avant de trouver un fil abîmé.
J'espère que ça t'aidera... (je suis pas mécano !) J'avais aussi vu les meilleurs position pour dormir en couple.
Modifié en dernier par Khanats le 28 févr. 2025, 14:07, modifié 1 fois.
Crazyfrog7
Quel modele de voiture et quelle génération?MK1 ou MK2?Une photo de la telecommande?
Laurent07
- Serie speciale : Trophy 2002
Pour ta porte je n'ai pas d'idée. Pour la vitre en revanche, j'ai eu ce pb : elle était descendue au maximum et ne remontait plus, mais je sentais que son moteur était tout de même alimenté électriquement mais qu'il forçait. J'ai démonté le panneau de porte intérieur des deux côtés pour pouvoir comparer s'il y avait une différence entre les deux, et j'ai pu voir que la vitre conducteur était passée sous un ergot situé en haut sur la partie avant de la portière, et donc c'était lui qui l'empêchait de remonter. C'était sûrement dû à un pb de réglage de vitre et j'ai aussi resserré qq vis car la vitre bringuebalait à la fermeture de la porte. Après ça plus de souci. J'espère que ça t'aidera. Bon WE
Crazyfrog7
C'est vrai que savoir de quelle voiture on parle aiderait peut-être un peu. Mk1, mk2 ? 3 portes ? 5 portes ? De quelle année ?
Cela dit, l'histoire de la vitre qui passe par dessus des butées, c'est courant sur les F/TF, alors pourquoi pas sur le ZS ...
Modifié en dernier par MaximeR le 02 déc. 2024, 00:02, modifié 1 fois.
Crazyfrog7
Non,ça n'arrive pas sur ZS.La conception est complètement différente.Sur F ou TF,la cause c'est soit une pièce usée soit une mauvaise manipulation.Souvent du a une depose/repose de vitre ou autre.
Pour Mathys1211,je cherche a savoir si c'est une Mk1 ou MK2 toujours pour la méme raison.La panne potentielle des relais du SCU(Pektron).Ses deux pannes correpondent.
Mathys1211
- Type : ZS
Bonsoir , à tous je vous remercie pour toutes vos réponses et pour les personnes aillants demandé pour la voiture c’est une phase 2 en berline il y à une photo sur ma présentation pour les curieux
Après avoir vérifié une deuxième fois mes relais et fusibles j’ai démonter mon panneau de portes pour la portière la tringleries étais juste "d’éclipser " après avoir remonter sa à l’identique que la porte passager qui n’avait pas ce problème elle a refonctionner comme si elle sortait d’usine .
Pour la fenêtre en revanche je n’ai rien fait de plus mais aillants démonter mon panneau de porte je reteste le bouton en le rebranchant et elle à refonctionner aussi alors pourquoi elle était bloqué je n’en ai pas là moindre idée mais cela fonctionne maintenant !
Un grand merci à tous encore pour vos réponses et désolé du temps de réponse
Crazyfrog7
Mais pas de quoi!C'est sympa du retour.Sur les MK2,il y a tellement de pannes générées par les relais du SCU qu'on y pense systématiquement.C'est bien que tout soit rentré dans l'ordre.
