ZR 160 mon bas de caisse prend l'eau..
MG team's61
Message par MG team's61 »
de l'eau s'infiltre dans ma juppe et crée un surpoid le tordant en temps de grande pluie.. que faire??
JMarc
Message par JMarc »
essaie de faire un joint sur tes bas de caisse et regarde si tu as des trous de drainage en partie inferieure de tes jupes.
MG team's61
merci je vais voir ca...
MG team's61
non pas de trou sous la juppe...il faut en faire?
JMarc
Message par JMarc »
le mieux serait de nous faire des photos.
ceci dit, si de l'eau vient remplir tes bas de caisse au point de les deformer, il faut drainer cette flotte.... donc oui, fais un trou pour faciliter l'evacuation.
temp3
Message par temp3 »
+1 avec Jmarc.tu peux également acheter une cartouche de joint(existe de plusieurs couleurs)pour reboucher l'endroit de ton passage d'eau et ensuite faire des trous aux points les plus bas pour que l'eau s'en aille.
MG team s61
Message par MG team s61 »
Merci les gars, je vous tiens au courant car par cette période je n'ose pu la sortir de plus que jai un feu arriere qui prend l'eau.. une vraie voiture poisson! pour le phare, je suppose que j'ai pas d'autre choix que de le changer??
JMarc
Message par JMarc »
non, tu peux egalement le recoller.
MG team s61
comment car il parait ke ce serai mon joint *SMS* est mort???
JMarc
Message par JMarc »
tu refais un joint par dessus.
Invité
Message par Invité »
sinon on pourrai se voir pour que j'essaye ta vintage..lOOOOl
maxxou33
Message par maxxou33 »
Mgteam je te conseille de percer un trou à l'endroit le plus bas de tes 2!! optiques arrieres. Au boulot je perce un trou d'environ 4mm sur le dessous des optiques car sur vieilles 106 et 206, et bien ca prend l'eau
temp3
Message par temp3 »
maxxou33 a écrit :Mgteam je te conseille de percer un trou à l'endroit le plus bas de tes 2!! optiques arrieres. Au boulot je perce un trou d'environ 4mm sur le dessous des optiques car sur vieilles 106 et 206, et bien ca prend l'eau
ils te surnomment pas le poinçonneur à ton travail?
MG team's61
ca fait beaucoup de trou pour une seule voiture!!
MG team's61
surtout que ma MG je me vois pas lui faire des trous la pauvre
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
