GROS SOUCI AVEC MA MG ZS
ELMES
Type : ZR
Re: GROS SOUCI AVEC MA MG ZS
Message par ELMES »
Salut a vous,
si je peux me permettre une petite parenthèse,
j'ai eu le même problème a peut près sur ma ZR.
a moins d’être expérimenté et super bien outillé je vous déconseille de faire cette manip vous même.
quand mon poto m'a expliqué la panne et sa réparation possible grâce au micro-relais il m'a bien précisé que même lui (qui l'a fais plusieurs fois avec l'outillage pro et l'exp qui vas avec) ne peut pas assurer que tout vas bien se passer (bon pour mon cas il a assuré :) ).
sur les photos ca a l'air simple mais pour les avoir eu en main ces micro relais ne sont vraiment pas grand et les soudures très proches les une des autres. autrement dis très facile de mettre d'autres composants en l'air ou même de détruire ce qu'il ne fallais surtout pas. et comme le pektron communique avec l'ecu, un petit geste de travers et adieu toute la voiture a moins de racheter ecu et pektrons qui vont par paire.
bref désolé de mon pessimisme, mais parfois même quand on as pas beaucoup de moyen il vaut mieux prendre l'assurance de faire faire ça par un pro sans vouloir vous diminuer.
moi perso même pour 400€ je ne fais pas cette réparations.
par contre si je me souviens bien j'ai eu le cas pour un defender je crois et je pense qu'une solution intermédiaire existe,
prendre un autre pektron et le reprogrammer via le bonne outil pour qu'il s'appaire a ton calculateur. faut que je demande a mon pote si encore possible et a combien.
encore une fois désolé de mon "avertissement" mais il vaut mieux prévenir que guérir comme on dit, le chirurgiens prend toujours plus cher que le docteur lol.
maxime62
Message par maxime62 »
Je me considère avec assez d'expérience pour pouvoir parler de soudure il faut du bon matos pour pouvoir effectuer ce type de réparation même si les pièces sont d'une taille moyenne je déconseille aux personnes qui n'ont jamais souder ou qui on juste un fer à souder pour effectuer cette réparation
ttersu
année : 1968
Message par ttersu »
Ben wé, sauf que le soucis ne vient pas de l'ECU mais du SCU...et ils ne le font pas sur ton site
peut être mais qq secondes de recherches ont suffit
Si eux ne font pas d'autres le font surement ,mais peut être pas en France :)
Quand a planter le fer a souder sur des platines comme celle la je ne ferais surement pas même si
j'ai une certaine expérience en électronique
Mais bon chacun..etc
MGecho
Serie speciale : TF 160 Vintage Racing - Lotus Elise S1
Message par MGecho »
Tu emmènes le matos dans une petite boite locale qui fait des composants électro et de la soudure et le mec te fera ça pour 3 francs 6 sous et une bière.
De la rigolade pour un mec qui sait souder proprement à l'étain... :party:
rien n'est moins sur :)
parce que tu crois qu'il suffit de savoir tenir un fer à souder?
On se demande pourquoi les boites spécialisées ont des bancs? :dents:
mais bon il y en a qui ont essayé :)
MGecho
L’électronicien de Tarbes qui répare 40 tableaux de bord de Scenic par mois n'a ni banc ni salle blanche et comme il n'a rien de Jésus c'est qu'il doit être possible de souder 5 malheureux relais sans convoquer un ingénieur de la Nasa. :party:
Donc tu amènes ta platine et tes pièces à un electro avec pignon sur rue et il te fait ça les doigts dans le nez.
Je persiste et je signe. :jap:
comme quoi Renault c'est plus ce que c'était :mdr: :mdr:
MGecho
Un défaut connu des Scenic et Mégane II qui fait le malheur des propriétaires et... le bonheur des électroniciens... :party:
wilfrid 80 MG 2005
Type : ZS
Message par wilfrid 80 MG 2005 »
Salut à tous, merci pour remarques et votre aide.
J'ai commandé les relais en angleterre.
J'ai un ami et collègue qui peut me le faire. Mais il a pas encore eu en main le fameux SCU. Donc je vous tiendrai au courant si c'est possible de le faire sois même.
Par contre vous me parlez d'outils spécialisés, vous entendez quoi par là ?
Si c'est pour le démontage ça devrait le faire :b:
Par contre si vous parlez d'un fer à souder, j'ai le père d'un ami qui a un appareil à souder à air pulsé. Il s'en sert pour remplacer des leds.
Les soudures, si elles sont aussi délicates que sur un 3ième feu stop, je devrai réussir à me trouver quelqu'un pour ça :)
Je vous redis quoi dans la semaine. Ciaooo
un exemple de platine avec ses composants discrets
http://gallery.mg-rover.org/data/3951/S ... ction2.jpg
bonne chance pour la localisation de la panne et aussi ....pour les soudures :)
ttersu
année : 1968
sur ton image les relais ont étés dessoudés...il ne reste que les trous des pattes là ou il y a les points de couleur.
MGecho
Pour ceux qui suivent le fil en diagonale le lien du tuto complet a déjà été donné par oliv_austin et les pièces par ttersu. En résumé on vire les relais en cause et on les change. Il n'a aucune autre panne a identifiée sur la platine et aucun autre composant discret à tripoter... :jap:
http://www.ebay.com/gds/MG-Rover-Pektro ... 008/g.html
Tu files les relais commandés et ce tuto à ton pote. Bonne chance !
wilfrid 80 MG 2005
Type : ZS
Bonsoir.
Ne vous embrouillez pas hein c'est pas important :humour:
Je connais les pannes sur ma voiture et de plus j'ai trouvé sur google une photo des relais avec leur rôle.
Mais je ne m'embête pas à changer les 3 qui ne fonctionnent plus, je change les 5, pour ne pas avoir à re démonter si les autres lâchent dans peu de temps.
J'ai un anglais très mauvais, et je n'arrive pas à traduire " intermittent wiper", mais il sera changer aussi.
En tout cas je vous redis encore merci pour les tutos et les conseils :b:
MGecho
Essuie glace intermittent (du spectacle !) :party:
wilfrid 80 MG 2005
Type : ZS
Ah j'oubliai un détail, je ne connais pas la taille exacte des relais 0662P04A, mais au vu du SCU que j'ai aperçu dans ma console, je trouve la carte assez conséquente, et comme sur les photos que j'ai trouvé et que vous m'avez filé, les relais vont d'un bout à l'autre de la carte. Donc je pense que les relais je peux les faire changer par mon collègue sans problème.
wilfrid 80 MG 2005
Type : ZS
:party: GECHO
wilfrid 80 MG 2005
Type : ZS
Merci pour l'info, donc ce relais est en train de lâcher aussi, mes essuie-glaces ont dû mal à ce mettre en route quand je l'active.
ELMES
Type : ZR
Message par ELMES »
wilfrid 80 MG 2005 a écrit :Bonsoir.
Mais je ne m'embête pas à changer les 3 qui ne fonctionnent plus, je change les 5, pour ne pas avoir à re démonter si les autres lâchent dans peu de temps.:
bonne réaction si un lache les autres ne vont pas tarder autant tous les changer.
pour leurs taille de mémoire et a l’œil je dirais qu'un relais fait environ L 20x h 10 x l 10 en mm bien sur.
bon courage a ton pote, c'est une bonne solution.
De ce que j'ai compris le principal risque est de décoller le tracé conducteur sur la plaque de bakélite. si ca peut aider ton pote ;)
aller bonne route a tous :tourne: et peace and love les gars ça ne reste que du matériel tous ça, même si elles ont parfois une âme :eek: ha et bonne année a tous
wilfrid 80 MG 2005
Type : ZS
Bonsoir à tous.
J'ai reçu mes relais d'angleterre.
Les 5 m'auront couté près de 40 euros avec frais de port.
Donc pour confirmer ELMES, effectivement la taille des relais est dans les côtes qu'il a décrit.
Par contre je voulais vous afficher les photos que j'ai prise, mais mon pc ne trouve pas les photos dans mon tel. Faut que je rachète une carte sd pour pouvoir les récupérer. Donc je posterai ça ultérieurement.
Par contre j'ai eu une très bonne surprise, dans l'enveloppe que j'ai reçu, ils m'ont fourni une notice explicative du travail à réaliser, ainsi que le matériel nécessaire et le tarif du matériel si besoin est de le commander.
J'ai aussi le schéma d'un relais afin de ne pas inverser leur sens.
Voilà je vous posterai les photos rapidement, comme ça, vous verrez que c'est sûrement possible de le faire sois-même.
Bonne soirée à tous, à bientôt.
ttersu
année : 1968
envoie-toi les photos par mail avec ton tel... :D
wilfrid 80 MG 2005
Type : ZS
Salut voici les photos des relais emballés.
Ils sont très bien protégées, les pattes étant prises dans des rectangles de mousse.
wilfrid 80 MG 2005
Type : ZS
et ça c'est la notice explicative de remplacement des relais
Voilà me reste plus qu'à démonter la console centrale pour pouvoir sortir la carte SCU.
Si quelqu'un a déjà démonté et a des photos de comment le démonter, sinon je ferai comme d'hab, je verrai ça sur le tas :D c'est la meilleure façon d'apprendre.
A bientôt.
Modifié en dernier par wilfrid 80 MG 2005 le 11 janv. 2018, 21:08, modifié 1 fois.
ttersu
année : 1968
il y a toute la procédure sur le lien qu'oliv-austin t'a mit en première page. ;)
