GROS SOUCI AVEC MA MG ZS
Re: GROS SOUCI AVEC MA MG ZS
Nan, pas la moindre idée. Ça peut-être beaucoup de choses...Dégivrage, éclairage, chauffage/ventilation, il y a plein de servitudes qui passent par des relais.
- Région : France - Picardie
- Type : ZS
bein justement comme j'ai un problème avec ma ventilation clim/chauffage, je me suis dit, ça se trouve c'est l'un d'eux qui m'embête.
- Type : ZS
- année : 2001
On dirait bien un capteur de clim intérieur.
Je t'ai envoyé un truc par MP.
Je plussoie Cyril 78, on diraitun capteur de clim...
- année : 2001
C'est bien le capteur de température intérieur pour la clim (climat control capteur reader)
Et le connecteur doit être blanc.
- année : 2001
Si pb de ventilation voir les connectiques sur le module de résistance de chauffage du pulseur.
En général c'est le fil de masse qui chauffe et fait mauvais contact.
- Type : ZS
Merci pour l'info cyril.
Maintenant me reste à trouver cette pièce
- Type : ZS
Bonsoir à tous.
Bon ça y est mon klaxon refonctionne de nouveau, je l'ai juste débranché et légèrement "gratté" les pattes, et j'ai remis la fiche et hop c'était bon. Une bonne chose pour le CT qui arrive ce vendredi. Par contre j'ai voulu "forcer" le capot pour mettre en route l'alarme, pour tester le klaxon, et je m'aperçois que l'alarme ne fonctionne plus
Pour le ventilo de chauffage, il a pas fonctionné la journée. Et là, je prend la ZS à 19h, et bim il se met en route je commence à avoir du mal à comprendre cette voiture. Un esprit a dû se mettre dedans et il me joue des tours.......
- MGecho
Elle s'appelle pas Christine ta caisse ?
- année : 1965
MGecho a écrit :Elle s'appelle pas Christine ta caisse ?
- Type : ZS
ptdr non
- Type : ZS
Aujourd'hui le klaxon ne fonctionne plus
Mais le ventilo de clim a fonctionné toute la journée
ça commence grave à me saouler...
- Type : ZS
bon j'avais espoir que le klaxon marche pour le CT mais ce ne fût pas le cas...
Et je ne savais pas, que depuis 2017, le voyant moteur allumé, était un motif de refus...
Vous l'avez compris, ma voiture a été refusé pour ces 2 motifs. Je suis tombé sur un ... que je ne connaissais pas. Un petit jeune qui voulait sûrement faire ses preuves... Plus de 10ans que je vais là bas, et j'ai même pas eu le droit, cette fois ci, à ma réduction... Je suis dégoûté. De plus il me dit que je vais devoir payé la contre-visite, alors que je n'en ai jamais payé là-bas...
En sortant, j'ai croisé le gérant, que je connais depuis que j'ai mon permis, je lui ai emmené X clients et un bon nombre de voitures, je lui ai expliqué mon mécontentement, et lui ai bien précisé qu'il ne verrai plus les 5 voitures que je lui emmène dans son CT, et que je vais le préciser à toutes les personnes que je lui envoyais.
Bref...
Pour ma vitre, j'en ai peut être trouvé la cause, apparemment, le "lèche-vitre" intérieur n'ai plus agrafé sur le panneau de porte, ce qui ressert considérablement l'espace entre la vitre et le lèche-vitre. Faut je démonte tout ça et que je le remette en place. Ceci est dû, je pense, au fait que j'ai fait refaire ma portière en août dernier par mon garagiste rover/mg à Marconne (62). Je pense qu'il a été mal remonté. Affaire à suivre...
Bref...
- Type : ZS
Mon klaxon refonctionne aujourd'hui
- année : 1965
Bah c'est simple le klaxon est réglé pour les jours pairs et le ventilo les jours impairs. A toi de voir de quoi tu as le plus besoin pour sortir la voiture....
- Type : ZS
le klaxon fonctionne toujours.
Le ventilo c'est une autre histoire, j'arrive pas à citer un sujet du forum, mais un membre a eu un souci à peu de chose similaire, et cela provenait du neiman. Il y a t'il un un contact "plus" derrière le neiman?
Quand tu démarre la voiture, s'il se met en route direct, il ne déconne pas. Par contre s'il ne se met pas en route immédiatement, mais après quelques minutes, c'est juste pour fonctionner quelques secondes et il s'arrête.
- Type : ZS
bon bein apparemment aucun mécano confirmé ici, ayant bosser chez rover/mg.
Personne pour me dire un truc au niveau de ce problème vraiment très énervant.
Tous les fusibles sont bons, le moteur de ventilation en direct sur une batterie tourne comme une horloge.
Si c'est un relais qui colle ou défectueux, je ne sais pas où se trouve ce relais.
Pour ce qui est de l'info de cyril, les connectiques du module de résistance de chauffage du pulseur, je ne le trouve pas non plus.
J'ai juste trouvé au dessus du ventilo, un truc plutôt louche, avec plein de "tétines". ça ressemble à peu près au cul d'une bougie de préchauffage, il y en a au 25/30 sur un rectangle, avec une fiche, j'ai pas pensé à prendre une photo. Est ce ça le fameux module?
- année : 1969
Un truc dans ce genre ?wilfrid 80 MG 2005 a écrit : J'ai juste trouvé au dessus du ventilo, un truc plutôt louche, avec plein de "tétines". ça ressemble à peu près au cul d'une bougie de préchauffage, il y en a au 25/30 sur un rectangle, avec une fiche, j'ai pas pensé à prendre une photo. Est ce ça le fameux module?
- Type : ZS
oui cela ressemblait à ça
- Type : ZS
bon toujours personne pour me dire où se situe le fameux module de résistance de chauffage?
Demain j'appelerai mon garagiste rover, en espérant qu'il veuille bien me lâcher l'info.
- Type : ZS
De retour pour vous dire que j'ai ma réponse à mon souci de ventilation de chauffage.
Ayant appelé mon garagiste rover/mg hier, Mr Nicole à Marconne, je sais désormais que c'est mon moteur qui est grillé.
Je lui ai expliqué les symptômes et direct la réponse a été : le moteur du pulseur.
Donc ce vendredi qui arrive, je vais aller démonter celui que j'ai repéré sur la rover V6 à la casse.
Mr Nicole m'a conseillé d'en profiter pour récupérer la fameuse résistance de chauffage situé au dessus du pulseur. Cette pièce est devenue introuvable chez les revendeurs de pièces rover/mg et plus disponible non plus chez Xparts. Cette petite pièce coûte près de 200 euros. Donc je vais la récupérer avant que quelqu'un y aille à ma place. Cette pièce est bien celle que Zeb a posté plus haut. Pièce en alu avec des tétines.
Pour ce qui est de mon klaxon, en fait, cela serait dû à la tresse de fil se trouvant derrière le volant, qui à force d'être tourné, a dû sectionner le fil. Donc je lui amènerai ma voiture en mars afin de la faire réparer et de pouvoir la repasser au CT.
Voilà pour les news.
