Plus de témoins au tableau de bord à par celui de batterie
Arnaud53
Type : ZS
Message par Arnaud53 »
je vous explique mon soucis. Quand je met le contact, je n'ai que le témoin de batterie à s'allumer au tableau de bord. dès que je veux enclencher le démarreur rien ne se passe. La centralisation fonctionne correctement. L'ampoule rouge au combiné s'allume et s'éteint correctement. le plafonnier, les feux fonctionnent. Les fusibles sont bons. J'ai une alimentation 12v sur le démarreur mais pas sur le fil d'excitation en position démarrage. J'ai bien du 12v à arriver au neiman.
J'ai vérifié toutes les masses que se soient derrières les optiques av, sous la caisse. Le fil de masse batterie est ok
J'ai des alim sur le boitier habitacle mais n'ayant aucun schéma électrique je fais un peu à l'aveugle malheureusement. J'ai débranché l ECU controle connectique ok et le boitier habitacle connectiques ok.
boitier relais/fusibles compartiment moteur ok et compartiment habitacle ok aussi
Auriez vous un schéma électrique des alimentations svp?
par avance merci
Toutis
année : 2004
Serie speciale : Austin Powers
Re: Plus de témoins au tableau de bord à par celui de batter
Message par Toutis »
hello,
un petit passage par ici avant de commencer :
viewforum.php?f=38
Histoire de se présenter :)
Ensuite des photos du témoin pourras être utile :)
