Problème avec l'anti démarrage
Re: Problème avec l'anti démarrage
marrant, mais, j'avais le même problème, pour démarrer la voiture, il fallait que je touche la nappe pour la ré hausser quelque peu.
- Type : ZS
Rien n'a changé, personne ne peut venir voir sur place ce qui ne va pas, je laisse la fin du mois, après ça soit à la casse soit en pièce, c'est dommage mais je vais pas garder une voiture qui va pourrir devant chez moi
Tu as changé les relais du pektron ?
- MaximeR
tous les elements pilotés par les relais du pektron fonctionnent, alors on ne va pas perdre du temps et prendre des risques supplémentaires alors qu'Arefax est à deux doigts envoyer sa ZS à la beine...Yannou a écrit :Tu as changé les relais du pektron ?
J'ai lu plus haut que les relais avaient été commandés...MaximeR a écrit :tous les elements pilotés par les relais du pektron fonctionnent, alors on ne va pas perdre du temps et prendre des risques supplémentaires alors qu'Arefax est à deux doigts envoyer sa ZS à la beine...Yannou a écrit :Tu as changé les relais du pektron ?
Dans ce cas, pour ne pas se prendre la tête, directement à la casse c'est la meilleure solution
si, il n'y a que cela, tu me passes un coup de tél, je pense qu'il y a guillaume qui est plus proche et un gars de Lens aussi. Tu es du côté de Béthune ???
Ce ne sont pas les relais qui déconnent, c'est le neiman et les câbles.
Remonte ton boitier, avec toutes les précautions d'usage.
Tu m'envoies un message en privé et je te donnerai mon tél.
Tu me donnes un horaire, une adresse, une date.
