Joint de culasse
Joint de culasse
J'ai une ZR160, il y a 1 mois on m'as changé la pompe à eau et j'ai de nouveau une fuite de liquide de refroidissement. Le garagiste m'annonce que cela vient du joint de culasse (il à mis sous pression le circuit et effectivement entre le bloc moteur et la culasse il y a un jet de liquide).
Voila j'aimerai savoir si quelqu'un connait le prix approximatif de la réparation car le garagiste m'annonce un prix de 900? !!!!
Voila merci a+
Voila merci a+
