Durée de vie airbags ?
- Région : France - Lorraine
- année : 2004
- Serie speciale : Spark
Re: Durée de vie airbags ?
Un copain garagiste m a prete une ODB2 et le PC Delphi qui va bien pour faire un check up electronique, voir d ou vient le prob du temoin allumé et si possible l eteindre
- année : 2001
Ne jamais contrôler la résistance des airbags ou ceintures avec un multimètre, l'alimentation du multimètre les font péter.
Un airbag déposé se pose toujours partie métallique sur le sol. En cas de déclenchement tu te prends le coussin et non la ferraille dans la tête.
Et pas de portable à côté non plus.
- Fefeu52
- année : 2000
Faut être clair, c'est plus une légende urbaine qu'autre chose, mais bon, chacun fait comme il veut. Avec les multimètre digitaux actuels ça m'étonnerait beaucoup. Avec les anciens à aiguille... là je ne dis pas...cyril 78 a écrit :Ne jamais contrôler la résistance des airbags ou ceintures avec un multimètre, l'alimentation du multimètre les font péter.
Comme je vous l'ai déjà dit, un pote a fait la mesure il y a quelques mois, ben il a toujours toutes ses dents
Moi il m'en manque plusieurs des dents. Pourtant j'ai jamais testé un airbag
- année : 2004
J ai donc passe la voiture a l odb2
3 defauts detectes
1 la sonde lambda
2 la catalique trop chaude
3 court circuit avec batterie de la pompe de da
Les 3 ont ete effaces puis je l ait repasse 3h apres avoir fait 50 bornes et ils ne sont pas reaparus
Par contre srs pas moyen d eteindre le voyant, et le defaut n est pas detecte!!!!!!!
Qu en pensez vous?
3 defauts detectes
1 la sonde lambda
Qu en pensez vous?
- année : 2004
Un reset de l ecu peut il etre benefique? Je demande car j y connais pas grand chose !!!!!!
Je pense que l ECU ne gère que les fonctions électroniques moteur.
A confirmer par les experts...
Peut être debrancher la batterie quelques heures pour voir. Ou accéder au boitier électronique srs sous la console centrale vers l'avant pour controler ses connections.
- Fefeu52
- année : 2000
Ton défaut SRS est juste toujours présent. La marche à suivre, je te l'ai indiquée. Si tu ne veux pas mesurer la résistance de ton airbag, tu peux acheter un emulateur
De résistance d'airbag :
https://m.ebay.fr/itm/NEW-AIRBAG-RESIST ... 3000605174
Ca te permettra de vérifier si le problème vient de là en testant plusieurs valeurs.
- william1707
- année : 2004
souvent le voyant airbag s'allume parcequ'il y a un mauvais contact à cause du cablage qui est sous les sièges ..
- Région : France - Bourgogne
- Serie speciale : L'une des dernières de la ligne de production de Longbridge...
Le seul logiciel gratuit m’effaçant les MIL est vieille version de ScanMaster-ELM WGSoft.....
- MaximeR
Et torque, alors ?
- année : 2004
Probleme réglé, j ai triffouiller un peu les cables et debranché la batterie Samedi. Tout est ok, plus de temoin.william1707 a écrit :souvent le voyant airbag s'allume parcequ'il y a un mauvais contact à cause du cablage qui est sous les sièges ..
Mer reste le reglage des phares et elle est prete pour le CT
Oui, moi aussi:
- suivant que j'avance ou recule mon siège, le voyant peut se déclencher... Je réarrange mon dessous de siège "fatigué" (et un peu renforcé en hauteur d'assise par une pile de mes documents techniques & autres...
et il disparait souvent sans trop de problème...
J'ai pas bien compris la technique pour l'assise de siège fatigué ??
