démontage pare choc avant
Nettoyage, peinture, ...
alex67
Région : France - Alsace
année : 1998
Message par alex67 »
bonsoir,
le forum est une mine, mais je n'ai pas trouvé comment démonter le pare choc avant d'une F :?
j'ai oté les caches de passage de roue, les 5 vis supérieures, mais ensuite je sens des points durs et je ne veux pas forcer :suspect: , faut il démonter les anti brouillards ? clignotants ?
il y a bien une video you tube anglaise mais c'est une TF et la fin n'est pas la même
merci pour vos explications
Piloubilou
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160
Re: démontage pare choc avant
Message par Piloubilou »
Bonsoir
Deux boulons derrière les clignotants
Piloubilou
année : 2001
Si pas encore démontés deux vis à la jonction aile pare choc derrière le pare choc sur les cotés
Visibles avec les gardes boue démontés
Bonne soirée
alex67
année : 1998
[/quote]
OK merci et les clignotants se declipsent en les poussant vers l'intérieur ou l'extérieur du PC ?
Piloubilou
année : 2001
Les pâtes des miens sont cassées mais je dirais vers l'exterieur
alex67
année : 1998
merci pour ton retour Piloubilou !
alors en résumé et pour info il faut :
oter les 3 vis du pare boue vers l'avant (il n'est pas necessaire de tous les oter)
dégager les 2 vis qui font le lien entre l'aile et le PC
les 5 vis supérieures au dessus du radiateur
déclipser les 2 clignotants en passant par l'ouverture et en faisant levier avec le bout plat du tournevis poussant vers le clignotant (voir photo)
oter les 2 écrous de 17 sous les clignotants
déviser les supports des antibrouillards (2X2 vis sous le PC)
et bien imbiber de WD40 avant...
