Salut.
j'ai un soucis avec la moquette de la plage arrière. Elle est raide et déformée et je sais pas comment la refixer sans tout fumer. Faut dire que j'ai essayer tout les types de colle ... ok
Ya un joli post fait par loulou, me semble t'il, concernant la fabrication maison mais mon travail serait trop grossier
ci joint une photo
A +
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: moquette de la plage arrière
oulaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
comment dire ca ? tu veux coller ? sur ?
un jour compte tu faire une révision sur ta voiture ou pas ?
- david95
a moins que ta voiture soit bien plus fiable que les notres ou neuve !
si tu colle ça va être dur de l'enlever pour accéder au moteur
j'y ai déjà penser a cela, surement des pression coté T BAR et pression monté sur une barre coté moquette, pour tenir le tout.
A+
David
A+
David
- michel
- année : 1999
bonjour
Je ne vois que des rivets pop montés proprement
j'ai eu le même soucis ... voici ma solution ...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=17702
bon ben je crois que je reviens à la première solution. Merci Loulou; je vous mets les photos de la réalisation quand j'attaque la chose.
A +
A +
