Commande ventilateur de chauffage
- stef82600
- année : 1997
Re: Commande ventilateur de chauffage
Alors, vous êtes tous à la plage ou quoi
- stef82600
- année : 1997
pas de retour sur ce sujet???
- MGecho
Salut,
Vu l'investissement changes déjà tes résistances.... tu seras fixé.
On sent parfaitement les vitesses 1 et 2 avec des résistances neuves.
- stef82600
- année : 1997
Salut
ok merci. Mais j'avais compris que c'était on ou off : si les résistances sont mortes il n'y a plus rien du tout en principe? A moins que j'ai des résistances bidouillées avec une fausse valeur?
- GilouMGF
- année : 1998
Si les résistances sont mortes, tu as toujours la position 4 du ventilateur qui fonctionne. Normal, là il fonctionne plein régime, donc sans résistance. Si pas de fonctionnement, il faut voir ailleurs…
- stef82600
- année : 1997
j'avais bien compris.
Dans mon cas toutes les vitesses marchent mais je trouve les 1 et 2 très faiblardes. Je voulais voir si quelqu'un avait eu le cas, si c'est normal.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Sur ma TF, le vent de la vitesse 1 est perceptible mais reste insuffisante pour la forte buée et la 2 provoque un petit courant d'air (capote fermée) et est plus que suffisante pour maintenir le pare-brise sans buée. Les 3 et 4 sont bruyantes.
- stef82600
- année : 1997
OK
donc j'ai un souci!
donc j'ai un souci!
- stef82600
- année : 1997
Salut
Souci réglé il s agissait bien des résistances. Elles n étaient pas coupees mais l une d entre elle s est désintégrée dans mes doigts au démontage. Avec le nouveau kit en place *SMS* nickel. Il faut être effectivement un peu souple pour démontrer le bloc résistance !
- JojoPhysics
- année : 1999
- Serie speciale : 1067/2000
Merci d'avoir fait ce fil, ca m'a bien aidé.
J'ai mis à profit cette période de confinement pour récupérer la 1ère vitesse de ventilation.
Comme Alien j'ai déposé le panneau des fusibles et le panneau latéral de la console centrale (j'ai une LHD) et pour finir j'ai déboité le tuyau de ventilation du bas.
J'ai utilisé un tournevis avec une articulation parce que l'accélérateur est en plein dans le passage ! Après avoir dis tout ce que je pensais des ingénieurs automobiles anglais (et je confesse que c'est pas très poli !) avec la tête en avant près des pédales, j'ai réussi à changer le bloc de résistance.
Bref c'est pas compliqué sur le papier, mais l'accès est vraiment
- année : 2001
- Serie speciale : Ex Lotus Elise SC et Ex Morgan plus 8 4.6L
Les résistances peuvent se commander là : https://www.ebay.fr/itm/144822644260
- année : 2001
Nouvelles résistances posées et sans aucun démontage de gaines ou de panneaux : mais c'est vraiment très peu accessible . Petite astuce au remontage : positionner les deux vis dans le nouveau bloc et les faire tenir dans les trous par du papier ou quelque chose qui les empêche de tomber . Cela facilite le revissage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
