Donc Maxime. Je viens de vérifier mon voyant de pression d'huile ne s'allume pas a la mise du contact. Et sur la vue éclatée de mon catalogue rimmer ce capteur est bien celui de la pression d'huile.
La logique devrait pourtant dans ces conditions qu'il s'allumme pour m'alerter du problème ...
J'ai pas eu le loisir ce soir de me mettre sous ma TF pour chercher le fil débranché.
J'ai changé récemment mon bloc d'instruments pour un en km bien Français car j'avais encore un modèle en miles.
Mais quels sont les voyants qui s'allument a la mise du contact et s'éteignent ensuite ? Car moi j'ai la direction assistée, le voyant calclayeur moteur, l'abs, le srs....
Celui du ventilateur compartiment moteur tres tres brievelent quand je coupe le contact et c'est tout...
A quoi sert ce capteur ? (RESOLU)
Re: A quoi sert ce capteur ?
Celui pour les bouclage de ceintures je l'ai jamais vu s'allumer. Ma Tf est une convertie.
J'ai bien refait les branchements pour les sieges , en revanche j'ai eu la mauvaise surprise de contaster que je n'avais pas d'air bag coté passager d'ou mon voyant srs allumé... normal...
En dehors de ça j'ai pas a me plaindre depuis bientot deux ans que je l'ai c'est que du bonheur !
Le temoin de pression d'huile est le premier en haut a gauche sur le porte instruments. Il s'allume a la mise au contact.
Si le temoin n'est pas relié au contacteur de pression d'huile, il ne s'allumera jamais, vu que c'est ce meme contacteur qui remet a la masse ce temoin lorsque la pression d'huile est trop faible.
Pour faire plaisir a Maxime. J ai trouvé un fil avec un liseré marron !
Bravo l expert !
On va pouvoir mettre "résolu" mais je sais pas comment on fait.
Une dernière chose, si je demonte le capteur ça va pas vider mon carter d'huile ???
Question idiote je pense mais sait t'on jamais avec ces Anglais !
Bravo l expert !
Vous me croierez si vous voulez mais je viens de rebrancher ce fil et là miracle !
Mon voyant de pression d'huile s'allumme a la mise du contact , et s'éteint au démarrage !
Allélouya !!!!
Pour reprendre mon premier message, non je ne vends plus ma tf, cette voiture est formidable.
Tu lui mets les doigts partout jusqu'a des endroits impossibles et inaccessibles à te faire mal parfois et ressortir tout griffé... mais ...
Elle aime ça la vilaine !
Lm
Allélouya !!!!
Lm
Oui j'aime la poésie...
Merci a tous !
Prochain sujet voire tuto
"Ma MG prend trop de place dans ma vie de couple, que faire? "
Il y a des experts spy aussi sur le forum ?
Merci a tous !
Ayé, c'est fait !GO62 a écrit : On va pouvoir mettre "résolu" mais je sais pas comment on fait.
Tu veux dire qu'un voyant s'allume quand son capteur est branché et pas autrement ? C'est incroyable, ce trucGO62 a écrit :Vous me croierez si vous voulez mais je viens de rebrancher ce fil et là miracle !
Allélouya !!!!
Re: A quoi sert ce capteur ? (RESOLU)
Oui ! Parfois je capte une blonde super canon, je la branche et je me fais jeter...
Avec ma femme c'est tous les jours !
Ma femme je l aime elle m'accompagne au MG Days ce week-end !
