Forum MG
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/
Probleme selection direction chauffage
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?f=28&t=35661
Auteur:  XX69 [ 16 Sep 2019, 09:23 ]
Sujet du message:  Probleme selection direction chauffage
Mon chauffage fonctionne correctement, mais quelques soit la selection de la direction il sort de l'air chaud dans les pieds, sur le tableau de bord et sur le parebrise.
Bref, la semaine dernière je me suis carrément brulé les pieds.
Donc je penche pour un problème dans la sélection de la direction.
Le bouton tourne normalement et se bloque bien a chaque extrémité, donc le pb est plus loin.
Des idées ?
maxime
Auteur:  Toutis [ 16 Sep 2019, 09:42 ]
Sujet du message:  Re: Probleme selection direction chauffage
Le chauffage étant "mécanique" c'est forcément que le bouton ne fait plus tourner le "robinet" :saispas:
Je ne sais pas qui fait la butée l'axe ou le robinet en lui même
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018848
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018850
D'autre vue du robinet :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-robinet-de-chauffage-mgf-p-26793.html?cPath=1_35_3513_351312_35131215
J'ai l'impression que c'est avant le robinet que les butées sont gérées.
La manipulation du thermostat est-elle "facile" ?
Auteur:  samourai27 [ 16 Sep 2019, 11:50 ]
Je crois que notre ami a un souci avec le sélecteur de sortie d'aération et non avec le réglage chaud froid.
Désolé par contre je n'ai pas la réponse à cette problématique.
Auteur:  Toutis [ 16 Sep 2019, 12:23 ]
:beuh: :rougit: :nut:
Tu as raison.
Je retourne au CP c'est la rentrée
Auteur:  XX69 [ 17 Sep 2019, 19:43 ]
alors c'est excatment ca. C'est le air flow orientation. Donc probleme sur le flap ou sur le lever. Avant ca semble aller.
Comme ca souffle de partout en meme temps j'ai un peu peur que ce soit le flap et dans ce cas la c'est galere.
Mais je vais quand même regardé le lever.
Page 1 sur 1 Heures au format UTC [ Heure d’été ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
