J'ai fait changer ma sonde du circuit de refroidissement et mon bouchon du vase car refoulement de liquide.
Mon mécanicien me dit que ça va mieux depuis car il a fait tourner le moteur. Cependant, il a remarqué un pb de ventilo.
il me dit que je dois rouler en mettant la clim car sinon le ventilo ne marche pas. Est-ce-que cela dit vous quelque chose?
Puis-je rouler ainsi temporairement sans endommager le moteur? Est-ce-que cela dit vous quelque chose?
J'ai fourni le schéma du faisceau électrique mais il ne veut pas trop y toucher.
sonde ventilo
Re: sonde ventilo
1- qu'il n'insiste pas, il va casser le moteur !
2- non, si le moteur monte trop en température le joint de culasse va prendre un coup
ventilo avant ?
sans clim :
3- il faut vérifier sous le capot : le fusible n° 6 et le relai le plus proche de la boite à fusible
avec clim :
4- le fusible n°6 sous le capot, mais pour le relai, il est dans un module spécifique difficile à tester. On détaillera si besoin.
ventilo arrière (avec ou sans clim) ?
3- il faut vérifier sous le volant : le fusible n°6 et le relai du milieu
test possible (avant les TF 2004) : débrancher la sonde de température située dans le compartiment moteur : http://www.iain-brown.com/sensors/aat.jpg
ventilo avant ?
sans clim :
avec clim :
Re: sonde ventilo
Merci pour la réponse:
Il y avait du refoulement avant le changement de la sonde et du bouchon du vase d'expansion
ventilo avant ?
sans clim :
avec clim :
si on change les fusibles, cela règle le problème?
Est-ce je peux rouler avec temporairement ou pas du tout?
ventilo avant ?
sans clim :
avec clim :
