Admission sport ?
- tchodave
Re: Admission sport ?
salut godinou et.........séb bien sûr étant adépte de tes pièces.
Bon voila je me tate a acheter un collecteur d'admission comme plus haut mais je me demande si je vais ressentir quelque chose étant donné que j'ai déjà un collecteur non plastique sur lequel j'ai installé un papillon 56mm usiné etc puis un KAD pipercross en dynamique relié sur la prise d'air latérale gauche, puis régulateur préssion d'éssence réglé sur 3.4 qui est relié a un mano innovate qui m'indique mes valeur qui sont nickel a 3.4 grace a ma sonde large bande qui placée sur mon décata, puis installation bougies denso racing bréf........elle me sort environ 147chx et si possibilité d'augmenter encore sans toucher volant moteur, culasse etc je suis preneur. Donc j'aimerais savoir messieurs comment vous arrivez a atteindre 160 voir 180chx en partant de mon stade de prépa? CA me semble énorme et difficilement faisable car il me reste plus qu'a installer un collecteur inox échapmt et un silencieux et...peut être ce fameux collecteur admission...mais je reste sceptique.
J'ATTENDS VOS REPONSE PRECISE ET DETAILEE MERCI D'AVANCE
PS: j'ai lu tout le sujet donc j'attends de nouveau éléments merci.
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
bonjour David !
je me doutait bien que tu viendrai ici a un moment ou un autre !
pas la peine d'acheter mon collecteur , tu a déjà une bonne pièce quasi identique dont je te propose plutot de faire rectifié la tienne en fonction de ton besoin , cela te coutera un poil moins cher et donnera le meme resultat
gagné beaucoup de chevaux sans touché a culasse /volant etc etc n'est pas facile !!!
une upgrade sympa que je vend est ceci :
pins de décalage de distribution avance 4° y comprit pour le moteur vvc (normalement impossible a decalé via poulie )
: http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=31100.0
a noter que je ne possède pas de stock pour l'instant de ces pièces car je suis en train d'en faire ré-usiner
pour le restant voit pour de bon injecteurs multijets ,vvc 160 , 1 icon race (boitier interception bobines allumage pour recalcul par micro-processeur d'avance allumage. existe aussi pour vvc avec la prise 2éme bobine ). voir rectifier la gestion du calculateur .
pas facile tu sait de gagner beaucoup sans touché au organes principal !
séb
séb
Modifié en dernier par sebzowa le 04 févr. 2010, 22:24, modifié 1 fois.
Bonjour seb,
Je pense remplacer le papillon d'origine (MG type F) par un de tes modèle en alu, je cherche pas la puissance à tout prix, mais plutôt un bon feeling à bas, et moyen régime, que me propose tu ? sachant que j'ai un silencieux TTmk4 et une admission directe Pipercross Viper.
bonsoir jean voilegaz ,jean voilegaz a écrit :Bonjour seb,
pour un bon rapport sur les plages intermediaire 1 de mes 52mm rectifié fera surement bien l'affaire sur une configuration comme la tienne (de + le 52 aime relativement bien le viper!)
séb
Merci, je vais suivre ce conseil (MP)
- tchodave
SALUT SEBZOWA.....
bon tes pins de décallage....ça m'intrigue, je vais en parler a un pote qui touche a fond en upgrade surtout sur des opel 4X4 turbo qu'il monte a plus de 320ch bréf, jsuis intéréssé donc mes moi un kit de côté si tu as réussi a négocier la fabrication avec SI lux sur rovermg-france ok?
Pour ce qui est des injecteurs je suis sceptique étant donné que je peut combler l'arrivée d'essence par mon régulateur de préssion donc je ne sais pas si le simple fait de passer d'injecteurs a aiguile a des des injecteurs multijets fera une différence a préssion égale....si???
ET l'icon race j'en trouve pas pour non VVC. est-ce que je risque des ratée avec ce truc étant donné que ça joue sur l'allumage?
un grand merci UNE FOIS DE PLUS lol.
TU PEUX répondre sur ma boite mail si tu veux? MERCI
- tchodave
Au fait...combien tu penses que je peux encore gagner avec les pins? UNE FOURCHETTE....entre 1 et 10 chevaux? Je sais que je ne le serai pas tant que je ne serai pas passé au banc mais c'est juste pour info.
MERCI VIEUX
MERCI VIEUX
- tchodave
Slt seb.laisse tomber pour les pins...c'est trop chaud pour moi,malgré le gain potentiel apporte.et puis j'ai bon a me taper un distrib avec galet tendeur etc...y'en a pour au moins 7heures de boulot(et encore...si tout va bien et sans se planter avec les arbres a cames)c'est mort pour moi...pas les couilles pour m'attaquer a ce genre de choses.desole vieux
Bonsoir David ,
ok pour mes pins de decalage , c'est une bonne upgrade mais j'attend en ce moment la re-fabrication .
je vais te faire un MP pour te repondre
séb
séb
ça y est, c'est commandé... avec le printemps qui approche, rouler décapoté avec le ptit K qui respire bien, ça peux le fairesebzowa a écrit :bonsoir jean voilegaz ,jean voilegaz a écrit :Bonjour seb,
séb
merci a toi , il est en cours
a bientot
séb
a bientot
séb
- année : 2004
- Serie speciale : 80th Anniversary No226
je suis tout nouveau ici et j'ai été très intéressé par le topic. Ma belle est une Mgtf 2004 80th anniversary, tout y est d'origine. Je l'ai achetée avec 51000kms et elle en totalise aujourd'hui 75000.
Sur cette série, seule la motorisation 136cv était disponible apparemment, toutefois je suppose que les modèles 160cv mgtf ont été développés à partir du même bloc.
Quels seraient selon vous les travaux à réaliser pour atteindre une puissance de 160cv, pour quel budget? Et en parlant de cette admission sport, quelqu'un l'a-t-il fait monter sur sa tf et quelles sont ses impressions?
Je vous remercie par avance de vos réponses et vous souhaite une excellente année à tous, bien retard il est vrai.
- JMarc
les blocs étant différents, cela risque d'être très couteux et compliqué pour un résultat discutable.... je t'en dissuade ! surtout si ta Tf (magnifique car TF ) n'a que 75000kms !
- année : 2004
Bonjour JMarc et merci de ta réponse. Je m'aperçois que j'ai en effet commis deux erreurs dans mon précédent message, puisque la série limitée 80th anniversary était apparemment disponible en 3 niveaux de puissance, dont le bloc 160. Je pensais également que les blocs ne devaient pas trop différer, étant issus tous deux du Rover K. Mais j'oubliais que l'un est MPI l'autre VVC...les évolutions ayant également été obtenues en retravaillant l'admission et les paliers de villebrequins, je pense en effet que la solution risque d'être onéreuse et nécessiterait un bon spécialiste. Mais toi qui possède une série limitée au niveau de puissance que je souhaite, tu dois comprendre ma (toute relative il est vrai) frustration...
Pas seulement au niveau puissance la limitation ... le look aussi est très limitéNoxman a écrit :Mais toi qui possède une série limitée au niveau de puissance
- jerem382
salut noxman pour gagner quelques cv sans ouvrir le bloc moteur tu peux toujours intervenir sur les périphériques
(admission dynamique, papillon préparé, collecteur d'échappement 4/2/1, décat) et une bonne reprog pour tous mettre à niveau (même si beaucoup disent que l'ecu mems3 peux gérer jusqu'à 180 cv sans problèmes)
tu y gagneras quelque cv , peut être pas les 160 du vvc mais le tiens sera surement plus performant.
jerem
jerem
- année : 2004
Salut Jerem, et merci pour ta réponse. J'ai en effet pensé à ces solutions, mais si pour l'admission, je pense à la Pipercross, je n'ai pas de références pour les autres pièces. Et je galère pas mal pour trouver un spécialiste qui pourrait faire ce genre de travaux. Je ne sais pas si on peut citer des noms de préparateurs sur ce forums, mais j'en ai contacté plusieurs et j'ai seulement des adresses pour une reprog...si tu peux m'aider sur ces sujets, je t'en serai reconnaissant! Bonne soirée à tous!
P.S.: c'est vrai qu'elle est magnifique et rare la Vintage Racing de JMarc...ça me semblait superflu de le préciser! Veinard...
- année : 2004
Et pour Loulou, ma phrase ne disait pas que le niveau de puisance de la 160 était limité! Je disais que c'était une série limitée, au niveau de puissance que je recherchais. A bientôt!
- JMarc
laisse Noxman, le loulou, je vais pas tarder à le noyer !
tu es dans quel coin?
autrement, pour la puissance du 160 il faut monter à 4800 tours pour avoir le couple max ce qui ne me plait pas trop.. sinon, çà pousse gentiment...
- jerem382
pour ce qui est des réf des piéce va faire un tour sur le site http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/78/mg_rov ... /index.htm?
si ce que tu recherche est la perf je te recommande l'admission itg, certe elle est plus cher mais les gains sont réel.
pour le montage de ces pieces tu peux le faire toi meme sans avoir de connaissances en mécannique mais beaucoup de pacience ( surtout pour le collecteur )
- année : 2004
Salut Jmarc, salut Jerem!
JMarc: j'ai deux "points de chutes" actuellement, un sur Paris dans le 14ème, et un dans le Maine et Loire, entre Nantes et Angers. Tu connais de bonnes adresses à portée?
Jerem: merci pour les refs de pièces. Si la mécanique m'a toujours intéressé et que je connais le principe de fonctionnement d'un moteur, j'avoue bien humblement ne me plonger les mains dedans que pour de l'ultra bénin, genre niveaux, bougies, remplacement de durites...notre petit bloc k n'étant pas par ailleurs très facile d'accès, j'aurais trop peur de mal faire je crois...d'où le fait que je me sente un peu démuni sur le coup! Il va falloir que je me fasse des pozzos mécanos!
Bonne journée à tous les deux, et encore merci du feedback.
Sans entrer dans des détails que je ne saurais assumer : regarde les forums 1800K ( Caterham et Elise pour les principaux), (speedster aussi dans une moindre mesure mais dans les principe ça reste valable)...Noxman a écrit :Salut Jmarc, salut Jerem!
TU a un avantage sur nombre des Elises :tu as dejà un 1800K 135ch, en travaillant bien sur les périphériques tu devrais pouvoir trouver les CH que tu cherches. Néanmoins, tu n'auras pas l'équilalent d'un moteur VVC 160ch (comme sur la TF 160 de Jmarc). si la puissance peux être comparable avec celle que tu pourrais trouver, le comportement sera très différent. Tirer 160ch d'un 1800K en fait un moteur assez pointu et la plus part des derniers chevaux sont haut perchés dans les tours sans être à mon sens réellement exploitable sur route ouverte. un VVC exploitant un système de calage variable des soupapes et une culasse à "grosses soupapes", il est bien plein mais a partir de 4500tr/minutes, avec ton "atmo" tu trouveras tes deriers chevaux vers 6500-7000ch. c'est différent, ça a ses adeptes... Bref, à toi de te docummenter là dessus.
Le site de ptp est en effet une très bonne base de travail!
Bonnes lectures.
Godinou
- jerem382
salut godinou je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi.
en travaillant uniquement sur les périphériques tu ne vas pas gagner beaucoup de chevaux à haut régime
mais plus un agrément de conduite à bas régime.
en partant d'un 135 cv et en travaillant uniquement sur les périphériques,
je ne pense même pas que tu arrive à 160 cv.
mais je pense réellement que tu auras un moteur plus agréable et plus réactif que le 160 vvc.
aprés pour dépassé les 160 cv faut ouvrir le moteur pour remplacer
les aac, préparé la culasse, soupapes de plus gros diamètre ect...
la effectivement les cv que tu gagneras seront essentiellement situé vers le haut.
un volant moteur alléger est une bonne upgrade car même si il ne fait pas gagner de cv,
il permet des montées en régime plus rapide. revers de la médaille le frein moteur se voit diminuer.
je recommande à tous ceux qui sont intéressé par la prépa du k serie un excellent site:
http://translate.google.fr/translate?hl ... safe%3Doff
jerem
jerem
- année : 2004
Bonsoir à tous et merci à Godinou et Jérem pour les conseils. Dis-moi Jérem, as tu monté une admission ITG sur ta TF? Si oui, quels avantages et:ou inconvénients as-tu perçu? Je suis également toujours preneur de toute bonne adresse de spécialiste dans l'Ouest (Nantes, Angers...) ou sur Paris. A bon entendeur... Bonne soirée, chers collègues!
- jerem382
salut noxman, alors pour répondre à ta question oui j'ai monté une admi itg sur ma tf mais pas que sa. je te laisse un lien de mon sujet ou tu pourras voir la liste des pièces de ma prépa http://www2.mgcontact.eu/ForumMG/viewto ... 00&start=0
j'ai tous montés en une seul fois alors oui j'ai ressentis un gain mais sa ne venais pas que de sa(et j'ai un petit sousis electrique donc pour les tests s'est pas top). pour les inconvénient je n'en vois pas mise à part le prix
je laisse les personnes qui en ont monté te répondre sur leurs ressentis.
désolé je ne connais aucune adresse dans ton secteur
