Distribution VVC 160, le faire moi même ou aller au garage ?
- Trophy_160
- année : 2003
- Serie speciale : TF Sprint SE 160
Re: Distribution VVC 160, le faire moi même ou aller au gara
Petite question, pour la petite courroie il est préférable de démonter la poulie d'admission ou d'échappement ?
- benoit mg tf
C'est exactement çà.Trophy_160 a écrit :Oui le second sert essentiellement lorsque le moteur est sortis de la baie.
Ha oui en effet, dans ce cas c'est clair que tu n'avais pas trop le choix, à la guerre comme à la guerre !
D'après ce que j'ai lu il y a surtout risque si on laisse en place l'outil de blocage des poulies d'AAC, sinon au pire si ca tourne pendant que l'on déboulonne on peut toujours recaler les repères une fois la poulie de vilebrequin sortie et ensuite bloquer les poulies d'AAC quand le bloc est correctement calé.
Enfin je crois
Il est préférable d'enlever celle d'échappement, car l'aac correspondant est d'un seul tenant. En le maintenant du côté distribution "principale" avec l'outil adéquat, la poulie côté distribution "secondaire" sera immobilisée également, donc facile à desserrer/resserrer.Trophy_160 a écrit :Petite question, pour la petite courroie il est préférable de démonter la poulie d'admission ou d'échappement ?
- Trophy_160
- année : 2003
Bonsoir à tous, voila j'ai terminé de rédiger mon petit tutorial
Je vous le mets en ligne:
http://dl.free.fr/feXxGbRIQ ou https://mon-partage.fr/f/byzNosDM/
N'hésitez pas à me donner vos retours pour l'ajuster au mieux car comme je l'ai souligné c'est 200% théorique principalement issu du manuel d'atelier et de tutos.
Bonne soirée à tous, amicalement.
- benoit mg tf
c'est parfait !
- Trophy_160
- année : 2003
Je n'en attendais pas autant merci
Si tu vois des modifications (même minimes) ou des fautes d'orthographe fais moi signe.
- année : 2001
Bonjour Trophy,
Merci pour tes précisions et explications, est-ce que tu pourrais d'ailleurs remettre ces plans via un lien s'il te plait ? Ceux dans ton derniers messages sont introuvables ! ^^
