démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
- Région : France - Auvergne
- année : 1998
Re: démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
et pour la pompe je suis obligé , car en demontant j ai debranché les sphères et ca a giclé tres tres fort
elle se sont vidé completement
- année : 1998
j ai toujours mon probleme concernant le joint de culasse , quelqu un peut me repondre sur le fait qu il y est 2 joints un epais et un fin ?
- benoit mg tf
Oui le jdc MLS est en deux parties. La fine feuille noire va contre la culasse, et le multicouche metallique va contre le bloc cylindre.
Salut
Travail tres intéréssent..!
Je confirme pour le jdc : le 1 er joint ( le plus épais) va sur le bloc moteur , ensuite le 2iem il faut metre la parti de couleur noir vers le haut contre la culasse
cette ( 2 iem couche est fait pour éviter l eventuelle porosité de la culasse
une fois la culase remonte tu a un petit décrochement ( petit carre noir qui dépasse) qui indique que tu a un joint mls
voila bon montage
tf noire
voila bon montage
tf noire
- GilouMGF
- année : 1998
Tu as choisi la meilleure méthode. Même si c'est laborieux de sortir tout ça de la voiture, c'est aussi plus confortable et moins sujet à conneries quand on a une meilleure vue sur les pièces, surtout avec un VVC !
- année : 1998
embrayage changé , par contre *SMS* bien la premiere fois que je me fait ch... comme ca pour rentrer une boite a vitesse , pas moyen de la rentrer , il a fallu que l on soit 3 sinon pas moyen . un pour redresser le moteur un qui tourne le volant moteur et moi qui essai de la rentrer , oufffffffffffff
reussi mais que de sueur
- année : 1998
le probleme , le moteur est fixé dans le berceau d un coté sur le moteur de l autre sur la boite, donc des que j ai virer le support moteur coté boite le moteur *SMS* couché dans le berceau , donc la galere
- année : 1998
aujoud hui j ai recu ma pompe hydragas
nickel, une fois le moteur remonté je pourrais l essayer
bonjour bobiezr7
Je vais entamer le même processus que toi sur ma mgf (même année, même moteur), mis à part que je ne changerai pas l'embrayage mais que je vais rajeunir mon berceau.
Est ce que par gentillesse extrème tu pourrais m'envoyer par message privée la liste de tout les achats et les bonnes adresses pour l'ensemble des pièces, histoire de voir ce que j'ai oublié de prévoir.
merci d'avance et super bon boulot
- GilouMGF
- année : 1998
Je continue à suivre attentivement ce fil. J'ai la même voiture que toi et elle pourrait y passer un jour. déjà curieux de voir l'usage de cette pompe hydragas. Il y a un flexible qui relie aussi la pompe à un récipient de produit, ou cette pompe permet juste de remettre en pression ?
- année : 1998
non *SMS* un peut comme une pompe a graisse , a l interieur de la pompe on met le produit liquide on raccorde le flexible et on pompe , et on remplit les sphères .
- année : 1998
uniquement de liquide , la partie contenant le ( gaz ) est coincé derriere une mambrane ,avec la pompe tu recharge uniquement le produit liquide
- MaximeR
mais z'y m'interresse, le monsieur....
je vais bientot refaire mon embrayage, et je vois que tu t'es fait un centreur court... exactement ce qu'il faut pour changer l'embrayage sans sortir le moteur (bah oui, moi, j'ai pas de transpalette)... donc, ma question : quel diamètres, le centreur ?
- année : 1998
je le mesurerai demain ,je l ai tourné en alu ( excuse moi mais en plus du transpal j ai un tour )
- année : 1998
j ai plusieurs chantier en cours
- benoit mg tf
Je bave... Moi j'ai 18m2 de garage...
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Pareil, je ne peux même pas faire le tour de la voiture quand elle est dans le garage.
Ce fil est très intéressant en tout cas!
- année : 1965
Ah oui, c'est vraiment un lieu dédié. Sponsorisé en plus !!
