Demontage moteur Mgf 145 vvc
- fredo-44
- année : 1997
Salut a tous !
Comme dis depuis le départ je refais ma mgf petit a petit !
Après beaucoup de petits travaux et la console centrale en hydropainting bois et le silencieux inox type miltek que je me suis fabriqué je me lance enfin dans le démontage de mon Vvc !
Je le sors pour le remettre du plus neuf possible,
Je change distri, embrayage bougies, Viré la grosse boite a air qui prenais l'air chaud ... repeindre pleins de cache, passer de l'antirouille et aussi envoyé l'aile et le pare choc avant en peinture !
Alors j'ai commencé ce weekend et sorti le moteur de la caisse, enlever tous les liquides ect ..
Comment démonte t-on cette courroie ? Si certains d'entre vous peuvent m'éclairer ^^...
- benoit mg tf
Re: Demontage moteur Mgf 145 vvc
on met l'outil de blocage entre les deux poulies qui sont côté distribution, puis, de ce côté là, on dévisse l'écrou de la poulie d'échappement (surtout pas celle du côté admission!).
- GilouMGF
- année : 1998
Tant que tu as sorti le moteur et le châssis, je te conseille d'en profiter pour remplacer tes conduites rigides de frein arrière. A cet endroit, elles se corrodent beaucoup plus. Là, ça va être facile, puisque tout est dégagé. Sans quoi, c'est galère, et j'en parle d'expérience. Voici un lien vers un gars en Angleterre qui les fait suivant le modèle de bagnole :
http://www.mgfandtfparts.co.uk/storepage2080812.aspx
Un rien lent à la détente, mais c'est du sérieux.
- fredo-44
- année : 1997
Merci a toi Benoit !
Le bloc est tout juste reposé dans la caisse hier soir, on a passé le weekend dessus, reste plus qu'a tout purger (Frein, embrayage, hydragas) et Remettre huile boite et Huile moteur, refaire toutes les connexions et remonter aile et pares chocs avant arriere, faire un cache pour la courroie accesoire et alternateur !
Modifié en dernier par fredo-44 le 22 juin 2015, 20:37, modifié 2 fois.
- bob750
- année : 2001
sympa
Pour ma part je m'attaques a ma distrib mercredi
- fredo-44
- année : 1997
Alors cette DISTRIB ?
Pour ma part sa l'a fais niquel elle a démarré mais j'ai toujours ce fichu problème de bruit de butée rien a faire .. Vous avez des idées ?
- bob750
- année : 2001
repousser à demain
- fredo-44
- année : 1997
Ahah ! Je comprend, j'ai repoussé de 1 mois pour la mienne ^^ ..
- fredo-44
- année : 1997
Purge de frein, embrayage, liquide de refroidissement, Hydragas
Au passage merci beaucoup a Xpower Grey pour la pompe ! Et merci également a Tomy c'était super cool !
Photo du vieux liquide ! ...
Et nettoyage complet carroserie maintenant avec polissage en prime !
Et la c'est le 50/50 assez impressionnant, je pensais pas ramener mes montants a ce point la !
Il ne me reste plus qu'a recupérer mon aile et mon pare choc qui devraient arriver de peinture et par la suite me faire un cache courroie accesoire et une nouvelle peinture jantes, refaire les cuirs comme je peux et sa sera niquel !
- bob750
- année : 2001
Wahou
Pour tes cuirs: http://www.forum-auto.com/forum2.php?co ... ew=&nojs=0
Ma distrib avance... Se matin 2h pour la poulie de vilo et depuis on bute sur les 2 boulons ( de 18) du support moteur pas simple moteur en place
- fredo-44
- année : 1997
Merci bien pour ton lien !
Ahah tu n'a pas de pétard ? Enfin de clé a choc je veux dire ^^ ...
Et oui sa dois pas être simple moteur dedans .. Perso on en a eu pour 1h pour courroie distri + courroie VVC avec le moteur déposé :p
- bob750
- année : 2001
Clé à choque ouais j'ai... Une clé de merde payer 50€ il y a 4 ans
j'ai même pas essayé je sais tres bien qu'elle va me dire merde
- GilouMGF
- année : 1998
beau boulot. On est toujours fier lorsqu'on fait ce genre de truc
- fredo-44
- année : 1997
Ah dommage pour toi Parce que perso on a mis 5 sec avec une bonne clé facom ^^ .. Sa évite bien des galères des fois
Merci gilou ! Oui en plus elle a démarré au quart de tour
- année : 2001
- Serie speciale : non non
si vous savez pas quoi faire, je peux repasser pour un coup de polish
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Bravo ! Belle opération !!
Chaque foi que je vois des reportages de ce genre , je suis sur le c... ! en photo, ça l'air facile mais je voudrai bien en voir un jour pour me rendre compte des complications que l'on peut rencontrer ! Car , un jour je serai confronté à cette manip.
Y-a-t'il une astuce pour l'embrayage sans sortir le moteur ? Le mien a 175000 km , son changement ne devrait pas tarder à arriver quoi qu'il ne donne pas encore de signe de faiblesse !!
- benoit mg tf
Il faut prendre rendez vous pour polisher ma TF?
Elle a meilleur allure !
- T trophy R
Idem la mienne a besoin d'un sacré coup de polish
Féloche !
Féloche !
- fredo-44
- année : 1997
Ahah Tomy benoit et Trophy pas de soucis faudrais prendre rendez vous a part contre parce mes weekend vont être pas mal remplis jusque fin Aout et sa prend un peu de temps a polish' a par contre, pourquoi pas se donner rendez vous tous ensemble un de ces 4 !!
Il va falloir un peu de polish la a part contre ^^ ...
Merci lutin !
Jlbs il faut le faire pour s'en rendre compte oui, il faut être un minimum équipé aussi, même si on a fais avec pas grand choses on a galérer sur certains points, Le pire je pense que c'est bien toutes les vis qui cassent, percer, retarauder plus gros sa on connais maintenant ^^ ...
Et pas d'astuce spéciale il est venu sans soucis pour nous en tout cas !
Merci lutin !
- bob750
- année : 2001
Distribution OK
Une bougie a claquer dégoûté je tourne sur 3 pattes
- fredo-44
- année : 1997
Alors sa c'est pas de chance ! Heureusement que c'est pas la distri qui a claqué ^^ !
- bob750
- année : 2001
C'est repartie, à la base j'ai refait ma dsitrib pour une fuite à la pompe à huile qui m'avait contaminer la dsitrib... 100km fait aujourd'hui fuite toujours présente, je crois tout simplement mettre tromper la fuite devait venir d’ailleurs... Mais ou... C'est une autre histoire
