Fuite d huile joint
- année : 1999
- Serie speciale : 75 TH ANNIVERSAIRE
Re: Fuite d huile joint
Merci Jordan je ne suis pas du tout mécano et pas de
temps pour faire tout cela. On risque rien de rouler avec ce suintement ?
Le joint au bas des chemises il empeche l'eau et l'huile de se mélanger, je ne vois pas comment il peut faire une fuite externe ?jordan83 a écrit :Sur le forum anglais, on m'avait dit que ca pouvait venir du vilebrequin.
S'il a un peu de jeu, il peut laisser passer de l'huile par le joint spi.
Peut être pas idiot comme hypothèse ?
De toute façon il n'y a pas 36 causes possible dans ce coin là. En partant du haut vers le bas :
Joint de couvre culasse
Joint spi d'aac
Joint de couvre arbres à came
Joint de culasse
(ensuite peut être un joint pâte au niveau du bas des chemises ?)
Joint spi de vilebrequin
Joint du Carter d'huile
Ensuite, sur ta liste, il manque le filtre a huile, les sondes, le puits de jauge, et j'en oublie peut-etre...
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
C'est bien pour cela que j'ai mis entre parenthèses avec un point d'interrogation et le terme "peut être".
Le filtre à huile et le puit de jauge ne sont pas du tout du côté de la cloche d'embrayage par contre.
- année : 1999
Demain matin je l amene chez un garagiste competent
pour l examiner il me fera un devis avec photos.
Je vais contacter l autre garagiste pour lui demander de réparer
ou alors le garagiste compétent sinon le fera.
Apres avoir demandé conseil a mon avocat.
- Serie speciale : cool blue
où en es-tu?
Tu devrais compléter ton profil, tu parle de Midi-Pyrénées, moi je suis près de Toulouse.
Il y a des garages renommés, mais je ne les connais pas moi-même
jdd
jdd
- année : 1999
Bonjour.
La fuite est certainement le joint spi de villebrequin.
Le gars qui m a vendu la voiture doit le savoir et il
doit savoir le cout de la réparation .
Un expert va certainement passer examiner la voiture
et l obliger a réparer.
Je suis aussi de la région Toulousaine.
- william1707
- année : 2004
le dernier message me semble optimiste, ou "méchant" envers l'ancien proprio , selon le point de vu ou l'on se place ( je ne veux pas créer de polémique !)
peut on avoir la suite de l'histoire svp ?
- jordan83
- année : 2003
Faut voir comment à été remonté le joint spi de vilebrequin.
Dans le manuel, ils disent bien qu'il faut y ajouter un joint pâte.
Je ne l'avais pas fait sur la mienne, j'ai tout redémonté pour être tranquille. Avec en plus joint pâte sur le volant moteur et les vis.
J'avais fait un tuto là dessus où j'ai tout détaillé avec des photos.
En regardant la photo on dirait de l'huile de boite qui suinte .
J'ai pas suivit l'histoire mais les joint spy boite peuvent suinter .
Un qui est connu pour suinter est le joint spy vilo .Quand on sort le moteur on le change toujours, cela évite d'y revenir .
Jordan à raison tous les joint haut moteur suinte sur les anglaise, apres changement le phénomène disparait et ce n'est pas coûteux lorsque on le réalise sois_même .
- année : 1999
Voila ma MGF en chantier :
On va faire , joint spi de villebrequin , embrayage , joint de culasse , distri ,
joints , joint de jauge , joint d admission .
- jordan83
- année : 2003
Ah cool, tu as un pont !
Profite en pour traiter et repeindre tout le berceau arrière, c'est l'occasion.
- année : 1999
Merci Jordan *SMS* le pont a un copain garagiste et oui repeindre le berceau
arriere mais il n est pas trop mal .
- année : 1999
[url=https://Album MG[[url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-87734]Album MG/url]/pictures/displayimage.php?pos=-87732]Album MG[/url]
Voila ca avance
Voila ca avance
- année : 1999
La voila avant ; Jantes, pneus, Je pense quelle sera bien retapée !!!
- Guillaume11TF
- année : 2003
Super boulot ! Combien de temps ça ta pris avec ton amis pour le remplacement des joints ?
Je pense que je vais aller faire un devis au garage de la Marconne (ex Rover) pour mes fuites, le problème c'est qu'il est a une heure de chez moi et je ne peux pas me permettre de faire un aller / retour pour un devis...
- année : 1999
Avec rectification de la culasse et tous les joints et supports moteur etc il
y en a dans les 1200 euros de fournitures pieces.
Apres mon pote m a dit dans un garage il y en aurait pour 30 heures certainement.
Mais apres elle est en super etat !!
- Guillaume11TF
- année : 2003
D'accord merci de ta réponse !
Le plus important c'est le résultat !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
