Moteur déculassé TF 115 et une chemise entaillée (photos)
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Moteur déculassé TF 115 et une chemise entaillée (photos
De toute manière ta culasse est dehors, donc pas de problème de casse. Tu remets le vilo en bonne position une fois que tu as reposé la chemise et la bielle. C'est à dire les deux points de la poulie crantée en bout de vilo avec entre les deux, le trait en relief qui se trouve sur la pompe à huile. Après tout, ce ne sera guère qu'un demi tour, donc tu ne risques pas de trop te tromper.
- Fefeu52
- année : 2000
Pour le calage de distri, tu as 4 repères. 2 sur les poulies d'AAC qui doivent être alignés et se faire face. Un sur la poulie de vilo qui doit être aligné avec une marque sur le carter de distri, une (2 points) sur le pignon de distri de vilo qui doit être aligné avec une marque sur le carter de pompe à huile
Donc quand tu auras bougé ton vilo, après remontage de ta chemise avec piston neuf, tu bloques bien les 4 chemises, et tu tournes le vilo pour aligner les 2 points avec le repère de pompe à huile. Pour la culasse tu alignes les repères de poulie sur l'établi, tu montes le camlock pour pas que ça bouge. Et tu remontes ta culasse. Ce sont de toutes façon ces repères qui doivent être utilisés pour contrôler le bon calage de distri.
hELLO,
Voici les nouvelles:
- culasse vérifiée et nettoyée
- carter démontée et nettoyée par me soins (dégraissant + saint marc diluée dans l' eau chaude + huile coude)
- echelle démontée et remplacée car non renforcée et fissurée comme dans beaucoup de cas (2 fissures):
Question: etes vous inquiet de la nouvelle loi sur le C Technique?
A bientôt
A bientôt
- MaximeR
Ça ressemble plus à une coulée de fonte qu'à une fissure, mais ça donne une idée de la qualité de fabrication.
- Fefeu52
- année : 2000
A vrai dire, non. Ce qui était dans les tuyaux il y a quelques années, oui, mais ils ont fait machine arrière. Je pense néanmoins que ça va être un gros bordel pendant 6 mois ou un an. Pendant cette période, les 3/4 des bagnoles vont se faire jeter pour des conneries, comme ça a été le cas lors de la mise en place du nouveau CT de 2011 où ils recalaient les voitures pour cause de frappe à froid incomplète. Puis ils ont fait tourner une circulaire en loucedé pour que les contrôleur laisse passer et puis la vie des CT a repris son cours.henriiv a écrit :Question: etes vous inquiet de la nouvelle loi sur le C Technique?
Ben là, ça va être pareil. Ils vont mettre un peu de temps à se rendre compte que, comme d'hab, ils ont fait de la merde. Ils vont faire chier les millions d'automobiliste qui passeront en premier, puis ça va gueuler, et ça s'adaptera. En attendant, on aura pris 15€ d'augmentation dans l'os
hello,
Oui cette nouvelle loi est scandaleuse. On en pense pas aux petits budgets, aux personnes qui ne peuvent qu'acheter de l'occasion pas cher! Sachant que faire entretenir sa voiture est extrêmement cher! Bref aux bien pensants................
Pour revenir à ma réparation, j'essaie de dévisser le chapeau du demi coussinet mais là IMPOSSIBLE...C'est trop serré.
J'ai essayé à la clé dynamo, à la clé à choc.....mais rien n'y fait
Comment peut on dévisser sans voiler les têtes des vis?
Merci à vous
A bientôt
David
Merci à vous
A bientôt
David
- Fefeu52
- année : 2000
Clé à choc de qualité ?
Merci.
Marque: Michelin. Douille 11.
Peut on enlever la chemise sans enlever le piston?
- année : 2004
- Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Je pense que c'est possible de retirer la chemise en laissant le piston, mais a mon avis ça va être impossible de reenfiller le piston ds la nouvelle chemise ( les segments vont gêner )
Ton idée, c'est bien de changer la chemise, le piston, la bielle et le chapeau de bielle ?
- année : 2004
No comment...
Si jamais, tu casses une vis et que se sont les mêmes que sur la photo, je peux t en donner 2
Merci.
Mon idée est de changer la chemise (qui est entaillée) et les segments.
Merci encore
David
Merci encore
David
- Fefeu52
- année : 2000
Ok, donc clé à choc de m.... Michelin en matériel pneumatique, c'est de la quincaillerie.henriiv a écrit :Marque: Michelin. Douille 11.
Fait toi prêter ou louer une vraie bonne clé à choc et ça viendra tout seul.
Je ne t'ai pas proposé de chauffer car c'est une TRES mauvaise idée. Avec un montage goujon écrou, c'était la solution, en changeant l'écrou. Mais là, avec une vis, faudrait chauffer la tête de bielle. Du coup tu vas la tremper et elle cassera par la suite. Donc non, c'est pas la solution.
T'as pas le choix
hello,
Ok trés bien merci beaucoup.
Bon ben effectivement je n'ai pas de matériel profess. il faut que je trouve une clé.... aie, aie
MErci encore
David
MErci encore
David
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Une bonne clé à chocs pas très chère : ks tools monster.
Hello
Merci pour ces infos.
J'ai acquis une clé à choc avec un couple de 1152 Nm.
Malgré cela je n'arrive toujours pas à desserrer les vis des demi coussinets, je crois la doullle de 11 tourne folle ce qui veut dire que la tête s'est arrondie! aie! aie!
Alors là comment faire? Souder à l'arc ne douille sur la tête?
Y a t il un moyen?
Philcor,
J'accepte ta proposition pour les 2 vis si tu es toujours d'accord? MERCI
Y a t il un moyen?
Philcor,
- année : 2004
No comment...
Ça a l air mal engagé ton histoire
Plutôt qu essayer de souder la douille, ne serait-ce pas plus rapide de faire sauter les tetes de boulons , de sortir le piston ( et peut-être d en racheter 1 d occas sur eBay )
J ai regardé, il y en a , à 20 euros
- Fefeu52
- année : 2000
Comment ça "je crois" ? Si la douille tourne sur la tête de vis, tu dois bien le voir, tu ne "crois" pas Si la douille foire, c'est certain que c'est pas la peine de chercher une clé avec plus de couplehenriiv a écrit :je crois la doullle de 11 tourne folle ce qui veut dire que la tête s'est arrondie! aie! aie!
Comme dit philcor, si la tête est foirée, tu la disque et une fois détendue et dans l'étau, ça devrait aller.
- année : 2004
No comment...
Henri, si tu arrives à retirer les boulons qui sont visses dans la bielle, une fois que ce sera sur l étau, pas de problème,je te filerai mes.2 boulons
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
Oui vous avez raison, je vais couper la tête des 2 boulons pour désolidariser les demis coussinets. Enfin je vais essayer sans endommager le bloc.
Bonne idée
Merci encore
Bonne idée
Merci encore
Alors voici mon avancée:
J'ai couper au disque les 2 têtes
J'ai fait sortir le piston, puis la chemise par le haut et voici les 2 rainures, antailles que j'ai à l'intérieur de la chemise:
Je pense que cela est du à l'écrou de la têt du piston.
Merci à tous
Merci à tous
- Fefeu52
- année : 2000
Super que tu ais réussi à sortir la chemise . L'écrou de la tête de piston ?
l'axe de pied de bielle...?
Oui, l'axe-ecrou qui traverse la tete de piston était un peu décalé et donc a frotté la chemise d'ou les 2 rainures sur tout le haut de la chemise (quand on passe son doigt, on sent bien les 2 crevasses) J'ai jamais entendu parlé de cela avant!
Bref c'est remplacé. J'ai mis la pate 5926 pour l'étancheité de la chemise comme suggéré.
Merci à vous
Merci à vous
..en fait en parcourant le forum je viens de m'apercevoir que j'ai eu la même mésaventure que PHILCOR:
- joint culasse plus étanche au niveau du piston 1
- accumulation eau au dessus de la tête du piston
- à la phase de compression , l'eau étant incompressible, il y a eu une force appliquée ,sur la paroi de la chemise d'où les 2 entailles
Est ce un mal récurrent des MG F/TF ?
- année : 2004
No comment...
Pour ma part henri, c'est moi qui ai fait une grosse boulette, je savais qu'il y avait un joint de culasse à faire, mais avant de m'y atteler je suis parti 15 jours en vacances dans les Caraïbes et au retour tel un gros blaireau j'ai mis en route le moteur, sans penser que l'eau avez dû s'accumuler sur la tête de piston. le fautif c'est moi pas le moteur
