Moteur déculassé TF 115 et une chemise entaillée (photos)
Re: Moteur déculassé TF 115 et une chemise entaillée (photos
Ah oui ok c 'est clair merci.
Alors, au remontage la poulie de vilebrequin était bien calée avec les repéres au bon endroit et donc pistons alignés.
Je vais revenir en arriere.
J'ai desserré la poulie damper alors forcément j'ai cassé l'ergot de la poulie de villebrequin qui sert à bloquer la poulie damper.
J'ai enlevé la courroie.
Il faut que je rachete une poulie vilebrequin
MErci
MErci
ok merci pour tout
Apés avoir reçu les poussoirs hydrauliques, je constate qu'ils concernent une MG F!
Pensez vous qu'ils s'adaptent? Je les ai testés, et il s’insèrent bien mais ils sont légèrement moins long que ceux d'une TF
Cordialement
Cordialement
- Toutis
- année : 2004
- Serie speciale : Austin Powers
Salut,
J'ai envie de dire non aucune différence.
Ni 1,6 ni 1,8 d'ailleur
Par contre elle existe entre non VVC et VVC
Non VVC
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018823
VVC
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018824
Non VVC
VVC
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Et sans compter qu'ils pourraient rendre la distri bruyante...
- année : 2004
- Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Alors henriiv
T es des news a donner ? As tu réussi a recaler la distri
Merci de me relancer j'étais absent (à BERLIN).
Alors j'ai décidé de séparer la caisse du berceau arrière: pourquoi n'y a voir pas pensé plutôt me direz vous? us
Vous avez raison.
En fait je veux m'assurer du calage donc je veux refaire un essai au vilebrequin et je veux aussi traiter au max la corrosion et remplacer les vieilles piéces corrodées (j'ai déjà traité le berceau avant).
Alors je suis toujours en travaux (depuis 9 mois). Je suis étonné de ma patience surtout pour enlever les anciens boulons, câbles.....
Alors je suis pas mal avancé mais je suis bloqué sur le dernier câble: CELUI DE LA TRANSMISSION QUI PASSE SOUS LE MOTEUR
Savez vous comment on peut l'enlever ou le débrancher pour pouvoir lever la caisse sans embarquer le mot?
D'avance
Vous avez raison.
D'avance
Voila j'ai séparé la caisse du berceau arrière.
Ce qui me permet de remplacer certaines pieces comme:
J'ai reverifie le calage en tournant le vilebrequin pour moi *SMS* bon MAIS je ne suis pas sur de moi.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- Toutis
- année : 2004
beau boulot
Pour moi c'est cool, j'ai fait pareil avec une clé dynamo qui été au mini du couple pour faire tourner le vilebrequin.
J'ai même fait 2 / 3 tours histoire d'être vraiment sûr de mes point 0.
Si tout revient en position sans point dur c'est plutôt très bon signe
Qu'en pensez vous?
HELLO,
Merci.
Alors j ai aussi le tuyau de la clim à remplacer il est composé d'une partie flexible isolée et une grande partie rigide qui est fixée sous la voiture:
Savez vous ou on peut en trouver sur internet? Je pense que la ref article est JUF000220.
J'ai essayé AUTODOC, oscaro, piecesauto, rimmerbros......
merci d'avance
Merci.
merci d'avance
- Toutis
- année : 2004
Pour quoi faire la clim
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018854
J'ai du mal à voir c'est laquelle sur le schéma.
Celle que tu nous montres elle est a l'avant au sur le bloc moteur ? (enfin le compresseur de clim)
- Fefeu52
- année : 2000
J'ai fait faire un tuyau de clim sur mesure pour la XJ-S de mon père chez DDPA.fr
http://www.ddpa-confort.com/actualites/
Au final ça lui a coûte 170€ TTC franco .... ce qui n'est pas anodin, sauf que c'est parfaitement introuvable, donc il était bien contant.
Hello
Merci Toutis:
Il s'agit du tuyau fixé au compresseur sur le bloc moteur.
J'ai souhaité dévisser la partie fixe de la partie souple sans succés et de ce fait je l'ai abimé.
Merci Fefeu 52: je vais regarder car oui c'est introuvable
A bientôt
Merci Toutis:
A bientôt
- Toutis
- année : 2004
Ça à l'air de ressembler.
J'ai eu du mal à comprendre le schéma de rimmer en fait le compresseur est à droite entre les conduite de clim 72 / 79
Hello Toutis
Oui exactement j'ai fait le meme constat pour le schema de RIMMERBROS. Il m'a semblé que sur leur site la piece JUF101740 pour la MG F correspondait plus à ma piece dont la ref est JUF000220.
Le problème est que la JUF101740 est dispo et pas la JUF000220.
Cordialement
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 6 invités
