code defaut p0340 camshaft
- année : 2001
Re: code defaut p0340 camshaft
Ton problème ne vient pas du capteur.
Avec un multimètre, sur voltmetre, tu piques le fil du signal (le vert il me semble) et l'autre à la masse.
Moteur en route la tension doit changer rapidement en fonction du signal.
Si c'est le cas, le capteur donne bien un signal donc pas de problème.
Si tu as toujours le code défaut, c'est que le signal est parasité, soit par la masse ou le plus, et le calculateur ne le prend pas en compte.
- grosthony
- Serie speciale : cool blue
c'est pas idiot du tous, j'ai eu pas mal de court-circuit sur ma belle,
d’ailleurs j'ai toujours 3 défauts :
p0340 qui correspond à notre capteur d'arbre ( je vais tester ta vérification, mais c'est bien coté capteur que je branche mon voltmètre
P1539
Capteur de température système de recyclage des vapeurs de carburant
lui je comprend pas ^-^ on m'a dit c'est la clim, sauf que je l'ai pas la clim
P0500 - Capteur de vitesse du véhicule
et lui pareil je sais pas pourquoi il est là, mon capteur de vitesse marche niquel
en tout cas un big merci pour ta solution que je vais tester rapidement
P1539
- grosthony
Salut les gars,
En attendant de pouvoir monter mon boitier e85 je corrige les petits défauts de la mémère.
Et je bloque sur un truc ce foutu capteur AAC qui donne le code défaut p0340, le calculateur ne le voit pas (dans delphi en mode surveillance).
Le défaut s’efface dans delphi, je redémarre la voiture, bing il est déjà revenu…
J’ai donc changé le capteur et le faisceau chez rimmerbros, toujours pareil …
J’ai vérifié j’ai bien la masse qui arrive et le plus 12v aussi (le signal lui est au milieu).
J’ai débranché le calculateur, je retrouve bien ma continuité sur les bornes 16 (signal) et 42 (masse) du calculateur jusqu’à l’arrivé du capteur.
J’ai vérifié le faisceau de chez rimmer, pareil la continuité sur les 3 fils, et chaque fil bien isolé des autres.
J’ai vérifié également l’arbre en lui-même, la demi-lune n’est pas abimée.
Par contre quand le calculateur est branché, j’ai 6K ohm de résistance entre le plus et la masse coté capteur.
Mais pour moi ce n’est pas le calculateur, car quand je l’ai switché avec celui d’origine (j’ai un kmaps) le défaut reste …
J’aurais bien vérifié le signal avec un oscillo mais je n’en ai pas …
Du coup je suis bien embêté.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Ps :
Le fameux défaut :
- capteur de température système de recyclage des vapeur de carburant (evap): court-circuit a la mase
J’ai fini par le corrigé (le solénoïde qui pilote l’evap était en cour circuit, sur la grosse bouteille noire, remplacé par un modèle d’occasion, plus de défaut).
Ps :
Le fameux défaut :
- Lolo21
- Région : France - Bourgogne
Salut grosthony pour ma part j’ai eu la même chose que toi il y a peu de temps et en supprimant le code défaut et en faisant un reset de l’écu ça n’est jamais revenu. Si ça peut aussi marché pour toi
- grosthony
Hello, merci du coup de main, j'aurais bien essayé mais le défaut ne part jamais, à peine effacé, sitôt revenu.Lolo21 a écrit :Salut grosthony pour ma part j’ai eu la même chose que toi il y a peu de temps et en supprimant le code défaut et en faisant un reset de l’écu ça n’est jamais revenu. Si ça peut aussi marché pour toi
il semble que le défaut soit franc, car même en mode diagnostique avec la valise, l'ecu ne voit jamais le capteur (pourtant il voit bien le vilbrequin, les lambda ... et tous sauf ce fichu AAC).
- grosthony
Hello tout le monde,
Alors pour finir j'ai fait l'acquisition d'un oscilloscope sur pc.
j'ai donc shinté les fils (masse et signal) et j'obtiens cela ...
le capteur à l'air bon du coup.
pourtant la tension ne semble pas retomber à 0.
et j'ai repris mes mesures de tension en entrée, 13.40V entre le + et la masse.
si quelqu'un sais interpréter ces résultats ^-^ je suis preneur, je me défends avec un pc, mais avec un oscillo c'est pas la même histoire.
merci d'avance les copains
bonjour
ça me fait pensé a un problème de masse, ils y en a deux entre la caisse et le moteur un petit fil qui rejoint l'ecu et un plus gros ils sont accessible entre le coffre arrière et le moteur tout les deux en plein milieu .
- année : 2001
La courbe basse est parasitée, si les masses sont bonnes, essaie de changer les 2 fils de bougies voir les 2 bobines si elles sont vieilles.
- grosthony
Merci à tout les deux pour les infos,
j'ai donc regardé les masses elles ont l'air correctes (je les ai démontées, poncées et remonté pour être bien sûr.). Le problème ne semble donc pas venir de là...
Pour les bobines et faisceau, ce n'est pas la même histoire, les bobines sont ... D'origine, elles sont de 2004 tout comme les fils. Les bougies, elles ont 10 000 km, je les avais changées en même temps que mon JDC.
Donc commande passée pour 2 bobines, les 2 fils de bougies et une lambda (car j'ai le code p0170 qui est apparu et comme les données vues à la valise sont aberrantes pour la lambda 0.4 volts sans aucune variation, je suis pratiquement sur de mon coup)
- année : 2001
Si tu as mis le nouveau capteur AC avec le faisceau, remet le joint torique vert d'origine, car sur le neuf le joint noir est trop fin et tu auras un léger suintement d'huile.
Pour les bobines, il y a 2 modèles: non VVC et VVC
- grosthony
Yeap
Les bobines, pas de soucis j'ai bien commandés les bonnes (non vvc).
Pour le joint de capteur, j'ai effectivement gardé l'origine (le nouveau est encore emballé au cas où). c'est un joint torique violet assez épais.
merci des conseils en tout cas, c'est bien sympa
- Région : Suisse
- Type : ZR
Bonjour,j'aimerai savoir combien ça coûte ce logicielgrosthony a écrit :Hello tout le monde,
Album MGtransfers Amiens
- grosthony
Bonjour,Christophe11 a écrit : Bonjour,j'aimerai savoir combien ça coûte ce logiciel
le logiciel est gratuit, il s'appelle Hantek6022BE sauf qu'il te faut le hardware (sans oscillo ton soft ne sert à rien). Ce dernier vaut 50 euros sur Amazon ou Ebay ...
j'ai surtout acheté celui là pour me dépanner à moindre frais
- grosthony
Un petit retour pour faire avancer l'histoire :
Masses renettoyées completement (poncé au papier de verre et wd40)
Changement des bougies, bobines et câbles d'allumage (qui dataient de 2005, c'était marqué sur le silicone des câbles).
Et bah rien, que dalle nada ... toujours ce foutu défaut, confirmé par mon delphi qui montre que le calculateur refuse les valeurs du capteur.
J'avoue que pour la 1ère fois je ne comprends pas d'où cela peut venir ... plus aucune piste
J'ai même par acquis de conscience remit mon ECU d'origine ... sans aucun changement notable.
Franchement les gars si vous avez une idée ... je suis preneur
- gillesmgb
Bonjour,grosthony a écrit :...
Ce n'est peut-être qu'un pb d'étalonnage sur l'oscilo … mais étrange que le signal bas du créneau ne soit pas à 0 … on peut penser que ça gène le CDI pour compter !
13,4 V à l'entrée me semble aussi étrange, logiquement on devrait avoir autour de 12v régulé ...
- MaximeR
Moi, j'aurais parié sur des créneaux d'env. 5V.
il y a pas mal de capteurs sur les F/TF qui sont en 5V...
...et avec de signaux bien carrés comme ça, c'est certainement un capteur actif.
Quant au 0 pas à 0, je penche aussi pour un problème d'étalonnage de l'oscillo.
- grosthony
MaximeR a écrit :Moi, j'aurais parié sur des créneaux d'env. 5V.
Le capteur attends bien du 12V car c'est marqué sur le capteur lui même.
Pour l’étalonnage de l'ocsillo c'est bien possible, je n'ai pas une grande maîtrise de ce système et le système que j'utilise est grand public (c'est pas un oscillo de l'armée).
j'ai récupérer tout les schémas électrique de la tf (ECU MEMS 3) le capteur à 3 points de connections
le signal du capteur va au calculateur ( la borne N°16)
la masse du capteur va au calculateur ( la borne N° 42)
le plus du capteur vient du main relaie (qui alimente aussi les 2 bobines, la lambda et d'autres petites choses).
Du coup reste à savoir s'il doit avoir 12v régulé ou 13.4v comme c'est le cas ...
EDIT :
voici d'où vienne mes information
les bornes ECU du mems3
https://blackbox-solutions.com/help/SM003.html
les diagrammes électrique de la TF :
https://mega.nz/file/d48XXAKA#5GQuXYI1_ ... rWV4PS9iDo
- gillesmgb
ça me semble étrange qu'on balance une tension non régulée sur un capteur et donc sur une entrée de CDI … mais avec les anglais tout est possible
Et comme indiqué par MaximeR, pas impossible que ça soit normalement régulé à 5v !
- grosthony
gillesmgb a écrit :ça me semble étrange qu'on balance une tension non régulée sur un capteur et donc sur une entrée de CDI … mais avec les anglais tout est possible
Entièrement d’accord, travaillant dans la maintenance industrielle sur presse hydraulique, les capteurs de ces dernières ( inductifs, capacitifs...) sont tous alimentés par des alimentation stabilisée (24v pour le coup).
Mais là sur le faisceau l’alimentation est faite par le relais principal... à voir si ce dernier débite 12v ou 13.40v normalement
J’en viens à regretter la technologie de nos anglaises ... ça ne m’arriverait pas sur ma bonne vieille 924
- MaximeR
Bon, ben m'a plongé dans les docs, moi...
pour le MPI, c'est bien un capteur à 3 fis (2 uniquement pour les VVC)
Effectivement, le + est en direct de la batterie via le fusible 2 et le Engine management relay, donc pas régulé.
Le - semble relié à la masse en interne dans le MEMS3.
Le capteur en lui-même est un capteur a effet hall dont le champ est généré par une boibine interne, et qui ressort un signal numérique (dixit la doc). Il est très vraissemblable que ce soit une sortie en 5V. (j'ai un peu la flemme de retourner voir titine pour lui demander, je viens tout juste de changer l'alarme, les verrous, l'éclairage des boutons de chauffage, du thermomètre d'huile, refaire l'horloge, brancher l'éclairage de l'allume cigare, poser un micro pour le main-libre de mon auto-radio, changé les éclairages coffre et capot, mis des leds dans le 3e stop...)
- grosthony
Big merci @Maxime , par contre si je regarde mon oscillo, le signal il balance 12/13V ... soit plus du double des 5 attendus, il y a un sacré loup ...
donc soit mon capteur il est pourri, soit je comprends plus rien du tout
- MaximeR
J'ai dit "très vraissemblable"
Sur tes captures d'oscillo, on ne voit pas les divisions, on sait juste qu'il est calibré en 20V/division, idem, on ne sait pas s'il y a un offset sur l'affichage.
Dans ton soft, il doit y avoir moyen de mesurer (curseurs ou assimilable) la tension au sommet et dans le creux des crénaux. Malheureusement, leurs docs est très mal rédigée, je ne peux pas te guider là-dessus.
- grosthony
MaximeR a écrit :J'ai dit "très vraissemblable"
Je vais "jouer" un peu avec le soft, voir ce que je peux régler et comment ...
Et aucun souci c'est déjà très sympa de ta part de t'intéresser à mon problème.
juste un petit HS, j'ai nettoyer les masses, ou plutôt le groupe de masse à proximité du calculateur, ce sont bien les seules ? je n'en ai pas oublier ?
- grosthony
Bonsoir les gars,
Alors là je tien un truc de fou, ce soir en rentrant du taf j'ai attaqué la distribution de ma belle et ho misère, j'ai deux dents d'avance sur l'échappement, tu m'étonnes que le capteur aac délire... et dire que ça fait 3 ans que je roule comme ça, 30 000km,
Et le truc de fou c'est que malgré ça, elle marche, et même très bien,
Conclusion, des fois c'est tellement gros qu'on n'y pense pas.
- MGecho
Tu peux aller brûler un cierge...
