Big merci @Maxime , par contre si je regarde mon oscillo, le signal il balance 12/13V ... soit plus du double des 5 attendus, il y a un sacré loup ...
donc soit mon capteur il est pourri, soit je comprends plus rien du tout
code defaut p0340 camshaft
- MaximeR
Re: code defaut p0340 camshaft
J'ai dit "très vraissemblable"
Sur tes captures d'oscillo, on ne voit pas les divisions, on sait juste qu'il est calibré en 20V/division, idem, on ne sait pas s'il y a un offset sur l'affichage.
Dans ton soft, il doit y avoir moyen de mesurer (curseurs ou assimilable) la tension au sommet et dans le creux des crénaux. Malheureusement, leurs docs est très mal rédigée, je ne peux pas te guider là-dessus.
- grosthony
- Serie speciale : cool blue
MaximeR a écrit :J'ai dit "très vraissemblable"
Je vais "jouer" un peu avec le soft, voir ce que je peux régler et comment ...
Et aucun souci c'est déjà très sympa de ta part de t'intéresser à mon problème.
juste un petit HS, j'ai nettoyer les masses, ou plutôt le groupe de masse à proximité du calculateur, ce sont bien les seules ? je n'en ai pas oublier ?
- grosthony
Bonsoir les gars,
Alors là je tien un truc de fou, ce soir en rentrant du taf j'ai attaqué la distribution de ma belle et ho misère, j'ai deux dents d'avance sur l'échappement, tu m'étonnes que le capteur aac délire... et dire que ça fait 3 ans que je roule comme ça, 30 000km,
Et le truc de fou c'est que malgré ça, elle marche, et même très bien,
Conclusion, des fois c'est tellement gros qu'on n'y pense pas.
- MGecho
Tu peux aller brûler un cierge...
- grosthony
même 3 ou 4 je pense, un vrai miracle.MGecho a écrit :Tu peux aller brûler un cierge...
je ne comprend même pas comment elle a pu fonctionner tout ce temps ...
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Il y a quelques années, suite à une durit déconnectée, du LDR s'était répandu sur la courroie de distri de ma Tf et avait provoqué un décalage du même ordre.
Mais après 30.000 bornes, tu as eu de la chance, en effet.
