re,
MaximeR,
Merci.
Je vais faire ce que tu conseils: fixer le bouchon au silicone (résistant aux hautes T°)
Oui c 'est le joint SPI AAC côté échappement.
MGecho,
Merci également.
Le joint de collecteur d'admission a été changé en même temps que le joint culasse.
Lors du déculassage j'ai remplacé une chemise qui avait été rayée par le piston du fait de la biele tordue par une mauvaise explosion.
Pour le thermostat PRT PRRT: alors là je n'ai pas tout compris je me suis contenté de changer le thermo d'origine.
Merci à vous tous
Fumée sortant du moteur aprés démarrage
- MGecho
Re: Fumée sortant du moteur aprés démarrage
Une question me vient : comment tu vas purger ton radiateur s'il est bouché au silicone ?
- Raïz
- année : 2001
Dans le pire des cas il faut peut-être envisager un changement de radiateur, c'est vrai que ça peut paraître con pour une histoire de bouchon mais de toute façon ces radiateurs ont déjà bien vieilli et tu en as sur le marché de bien meilleur qualité qui en plus pourront aidé à un bien meilleur refroidissement de ta F. A voir
- MaximeR
tu perces et tu taraudes le bouchonMGecho a écrit :Une question me vient : comment tu vas purger ton radiateur s'il est bouché au silicone ?
- MGecho
Oui voilà, refaire un bouchon sinon purge impossible. Là j'ai tout compris.
Merci.
PS : Peut être faire ce trou et ce taraud avant collage sinon sous l'effet du couple du perçage et taraudage il y a, peut être, risque d'arracher le collage frais ? Enfin, c'est vous qui voyez... ;-)
Merci.
- MaximeR
ouaip, et pis ça écarte le risque d'envoyer des bouts de plastique dans le radiateur.
OK merci à tous.
La balle est dans mon camp je reviens vers vous une fois les tests réalisés.
OK merci à tous.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Je vois que tu as enfin suivi mon conseil: donner du retour, ce qui t'a permis d'avoir de précieuses...précisions qui, cela dit, rejoignent ce que je t'avais déjà dit.
Pour compléter à propos de ton bouchon de radiateur si l'essai de la bande Téflon ne donne rien.
Re-tarauder plus grand est quasi impossible sans laisser de la limaille, du moins si le radiateur n'est pas déposé.
Reste (si ça n'a pas déjà été mentionné), le filet rapporteur. Avantage: le filet du bouchon en question est le même que celui d'une bougie et donc très facile à trouver.
