Avis joint de culasse
J'ai besoin d'avis car je viens d'acheter une MG TF de 2002. La distribution a été faite ainsi que le joint de culasse en 2015 (j'ai la facture) et elle a très peu roulée depuis.
A l'achat pas de fuite (fait environ 500 km depuis l'achat qui était le début mai) . Une fuite est apparue depuis au niveau du moteur lorsqu'elle est chaude.
Du coup, rendez-vous chez le garagiste qui a constaté une fuite après essai et me dit que c'est le joint de culasse.
Par contre, pas de surchauffe du moteur, ni de mélange eau et huile.
J'ai rappelé le vendeur qui me dit d'aller voir un autre garagiste pour avoir un autre avis car pour lui c'est pas le joint de culasse.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos avis
Re: Avis joint de culasse
Bonjour, bienvenu sur le fofo
Quelle est la motorisation de cette belette?
C'est une fuite de quoi? Vers où?
Il s'agit du moteur 1800
Il s'agit d'une fuite d'huile moteur. ça goutte du côté droit du moteur
- JMarc
Peux tu mettre des photos ?
Pour l'instant elle est au garage. Je la récupère demain en espérant que la facture soit pas trop importante pour juste me dire que c'est le joint de culasse...
- Jerem44
- année : 1997
Fuite huile moteur? Joint de culasse étrange!
Côté droit donc côté distri?
- Toutis
- année : 2004
- Serie speciale : Austin Powers
Pas mieux
Mais avant un éventuel JDC il y a des choses à regarder
Pour infos une fuite courante de nos petits bijoux :
- Les joints SPY d'AAC (ce n'est pas grave mais impose de refaire la distri)
La petite chose qui m'inquiète un peu et je pense que Jerem44 met le doigt dessus.
Fuite d'huile coté droit --> côté distribution
Un gros conseil démonter le cache de la distri pour vérifier que l'huile n'a pas polluée la courroie
Pas mieux
... et j'ajoute au message de Toutis : les poulies d'AAC sont en métal fritté, et donc sont poreuses. Si la courroie a été contaminée, les poulies le sont très vraisemblablement aussi. Si c'est le cas, le mieux, c'est encore de les passer au lave-vaiselle avant qu'elle ne recontaminent une nouvelle courroie (le manuel atelier dit qu'il faut les changer si elles ont été contaminées, mais c'est un peu extrême).
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Je plussoie pour la contamination.
Si la fuite est très très très faible et uniquement à chaud: c'est peut-être le type d'huile qui ne convient pas. Les F/Tf font monter la T° d'huile (et d'eau) assez haut et la conception du moteur date d'avant les huiles 0w ou 5w. Si l'huile est trop fluide (5w30), le moteur peut ne pas l'apprécier à chaud. 10w40 (la moins chère) est le mieux. Si on ne compte pas, 10w50 ou 60 est le top.
Si il est certain que l'huile est la bonne, j'ai déjà testé l'additif "stop fuite" pour HUILE sur ma Tf avec succès.
Ce n'est que mon avis.
Bonsoir à tous,
Merci pour vos avis. Je viens de regarder le moteur, d'après ce que j'ai pu voir le suintement est du côté droit entre le joint de culasse et la distribution. Est-ce que ça peu venir d'ailleurs et couler à cet endroit là ??
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
j'ai pris une photo, mais je n'arrive pas à l'insérer. Comment faites-vous ?
- Jerem44
- année : 1997
Ça viens pas du dessous de ton collecteur d’admission? Joint de collecteur hs donc souintement d’huile de la culasse ou du puit d’eau?
Mon joint de collecteur a un défaut donc j’ai une fuite d’eauaks de l’autre côté... et on pensais au JDC en vu de la position
- MGecho
- Serie speciale : TF 160 Vintage Racing - Lotus Elise S1
Plusieurs joints de culasse ont été changé alors qu'il suffisait de changer ce satané joint d'admission d'air (qui fait aussi joint pour le LDR). Les mécanos ne connaissant pas le bloc K peuvent tomber dans le panneau....
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré ma MG qui j'ai mis dans un autre garage pour avis.
J'ai enfin la réponse au sujet de la fuite d'huile. En fait il s'agit du capteur de pression d'huile qui n'était plus étanche et du coup il y avait de l'huile qui passait.
Ouf !!! rien de grave. La pièce coûte 12€. Heureusement que j'ai pris un 2ème avis et pas écouté le premier garage qui pensait que c'était le joint de culasse. Si vous avez un doute, je vous conseille de faire la même chose
Donc voilà reste plus qu'à attendre que le soleil arrive pour profiter de petites balades sympas !!!
Merci à tous pour vos infos et conseils !!
- MGecho
Diagnostiquer un joint de culasse à partir d'une fuite d'huile de capteur d'huile faut être bien balaise ou boire l'apéro sous la bagnole !
Oui, heureusement que j'ai demandé un deuxième avis car la facture n'aurait pas été la même... Je ne suis pas prêt d'y retourner !!!
