Boitier Bio éthanol
- lolo106
- année : 1991
Re: Boitier Bio éthanol
Perso je roule à 2/3 E85 dans mon xsara picasso 1.8 de 2006 sans soucis. Elle fonctionne aussi en 100% mais avec des démarrages à froid plus difficile. Le tout sans boitier. Pour ce moteur le 2/3 est un bon compromis toutes saisons.
- année : 2001
même à 50% d'E85, je tourne trop pauvre (lambda trop fort au CT), si le calculateur ne peut pas améliorer la richesse, on peut l'aider avec un boitier, mais quel type de connecteur, Bosch EV1 ou EV6 ?
Merci,
A+ !
Merci,
A+ !
- année : 2001
Parfait, merci pour la précision.
- année : 2001
kit E85 reçu, démonter la plaque pare chaleur sous la capote n'est pas un jeu quotidien, j'aimerais tout préparer avant le montage, encore une question:
faut il démonter un cache ou la rampe pour accéder aux prises des injecteurs ?
Merci,
A bientôt.
Merci,
A bientôt.
cool tiens nous au jus, quelle marque as tu pris ?jmb33 a écrit :Bonsoir,
Merci,
A bientôt.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- année : 2001
j'ai pris le kit FlexFuel avec valise ELM327 USB, le tout chez Amaz...
j'aimerais le monter rapidement.
A suivre !
A suivre !
tu pourras faire le tuto en même tempsjmb33 a écrit :Bonsoir,
A suivre !
- année : 2001
pas de Pb, dès que j'ai l'info qu'il me manque, je m'y colle !
A + !
A + !
bon couragejmb33 a écrit :pas de Pb, dès que j'ai l'info qu'il me manque, je m'y colle !
A + !
- année : 2001
j'ai commencé le montage, pour accéder aux connecteurs, j'ai desserré la rampe des injecteurs, quelques reniflards ...
le Pb est qu'un joint entre injecteur et la rampe ne revient pas à sa place !
La rampe a bougé de quelques mm, il y a eu une petite fuite (moteur éteint), et je n'arrive pas à remettre la rampe sur cet injecteur, le joint reste visible alors que sur les 3 autres, le joint est bien caché dans son emplacement.
je parle du joint entre le haut de l'injecteur et la rampe.
Une astuce ??
Faut il mettre le joint dans la rampe puis enfoncer l'injecteur ou le joint au bout de l'injecteur et on enfonce le tout dans la rampe ?
Je suis bloqué pour cette bêtise !
A bientôt.
Une astuce ??
A bientôt.
- année : 2001
cet aprem. je m'y suis remis, en faisant levier sur la rampe, j'ai réussi à remettre l'injecteur et son clic de fixation.
Tout est remonté, la voiture démarre et roule, OUF !
Pas de fuite là où j'avais un doute (injecteur N° 4)
Suite après 200KM pour mettre 100% E85 !
A suivre !
A suivre !
topjmb33 a écrit :Bonsoir,
A suivre !
salut jmb33ManBZH56 a écrit :topjmb33 a écrit :Bonsoir,
A suivre !
Depuis l’installation du boîtier, pourras tu me dire un peu plus ? J’y songe bcp.
À te lire
Bon wk
- année : 2001
prochain plein la sem. prochaine, actuellement à 66% d'E85, impec.
A suivre !
A suivre !
ok t’es encore à 100% ?jmb33 a écrit :Bonjour,
A suivre !
- année : 2001
Grrr :
actuellement à 66% d'E85 !!!
bonjour
pour le boitier E85,si quelqu'un veux en mettre un bien sur,il faut le prendre avec la sonde qui mesure le taux de E85.j'ai quelque adresse la dessus si ca intéresse...
ok , vas y tjsamada21 a écrit :bonjour
- FandeTrophy
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160
Salut
Petit retour sur le boitier. Ça marche bien. J'ai essayé d'abord sur ma golf v 1.6 puis sur la ZR 160. Après avoir régler le lambda (ELM327) tout est nickel sur les deux véhicules. Au total j'en suis à plus de 5000km en 100% E85 et RAS.
Pour le Rover K ce sont bien les Bosh EV1
Il y a juste les démarrages à froid pour lesquels il faut mettre un second coup de clé de temps à autre.
Pas de surconsommation notable.
Le matériel est simplement celui d'amazon...
- MGecho
Merci pour ton retour mais "pas de surconsommation notable" .... Tu serais bien le premier au monde à ne pas consommer plus d’éthanol que de super sur un véhicule prévu pour le super. Ton kit te permet d'ouvrir plus longtemps tes injecteurs donc forcément......tu consommes plus.
Je précise que j'en suis à plus de 240.000kms à l'éthanol sur 3 véhicules différents et, bien que cela reste rentable, la consommation d'un véhicule augmente toujours en présence d'éthanol.
- année : 2001
avec 2 nouveaux pleins d'E85, je suis presque à 100% avec le boitier de chez Amaz..., dernière conso. 8l sur autoroute et nationale.
Comment as tu réglé le lambda avec l'ELM 327 ?
A bientôt.
A bientôt.
Bon, si j’ai bien compris il faut juste commander le boîtier ELM527 USB + connecteurs Bosch EV1, ça roule ? ( j’ai une TF 1,8 135 de 2004)
Et la sonde lambda comment règle t-on ?
Et à quoi ça sert USB ?
Avec vos témoignages, je pense commander bientôt. Si qqu’un a le tuto ?
A vous lire tous.
A vous lire tous.
- FandeTrophy
- année : 2001
Niveau surconsommation j'ai du passer de 6.7L/100km à 6.9/100km sur la Golf et sur la ZR de 7.5Lou8L/100km à vraiment 8L/100km (pas d'ordinateur de bord..). Dans les deux cas je roule de façon normal (sans me trainer avec des accélérations franches).
Pour régler je me suis servi de la valeur de la sonde lambda donnée par le logiciel et j'ai réglé moteur chaud avec la "molette". J'ai du faire environ 40km en tâtonnant.
Salutgrosthony a écrit :je viens d'en commander un, eflexfuel , je donnerais des retours et un tuto d'installationmgf66420 a écrit :Plusieurs solutions s'offrent a toi si tu veux rouler full etha'ol. Primo change tes injecteurs.bosch par des plus gros (env 20%). Secundo, augmente.ta pression d'essence d'environ 20%. Prévois dans un futur proche de changer la pompe a essence.
Seconde solution, mets un boîtier eflexfuel (uniquement), car ce dernier a un capteur.ethanol ce qui lui permet de mieux gerer tes injecteurs. Voir sur le site du fabricant pour nos mgf qui sont 100% compatible
As tu installé le boîtier que t’as commandé ?
Ton avis depuis ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
