Pâte brise gelé de l’intérieur
ManBZH56
Re: Pâte brise gelé de l’intérieur
Message par ManBZH56 »
MGecho a écrit :Bon ben on comprend mieux : voiture, porte-jarretelles, condensation.... la physique de base en somme... :party:
certe erreur de frappe mais j’ai le hard top quand même
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
physique de base ou pataphysique appliquée ?
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
D'ailleurs en parlant désembuage je viens de constater que les vitesses 1 et 2 souffle plus rien, seul fonctionne les 3 et 4 !
Quel serait le problème, un truc de bouché ou mécanique électrique ... car vraiment curieux ?
ManBZH56
Didier MGFVVC a écrit :D'ailleurs en parlant désembuage je viens de constater que les vitesses 1 et 2 souffle plus rien, seul fonctionne les 3 et 4 !
ils sont morts, regardes le lien que j’ai mis ça coûte 6€ je crois
Didier MGFVVC
c'est quoi qui est mort... et quel lien ?
MGecho
Serie speciale : TF 160 Vintage Racing - Lotus Elise S1
Message par MGecho »
Une (ou plusieurs) resistance de commande du ventilo est morte.
Tuto : http://www.apttony.co.uk/Servicing/HeaterFan.html
Ce qu'il te faut : http://www.rezpax.com/userimages/procart4.htm
Certains utilisent des résistances céramiques plus grosses et un peu plus chères.
Pour info, quand j'ai fait les miennes j'ai tout changé.
Adishatz
ManBZH56
Didier MGFVVC a écrit :c'est quoi qui est mort... et quel lien ?
la vitesse 1 et 2
Toutis
année : 2004
Serie speciale : Austin Powers
Message par Toutis »
La perte de la vitesse 1 et 2 est un grand classique sur nos voiture.
C'est une / plusieurs résistances qui crament.
Comme expliqué au-dessus : c'est la pièce 5
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018847
"Accessible" sur une RHD galère sur une LHD.
Sur ma TF je l'ai remplacé par celle-là :
https://rimmerbros.com/Item--i-JGM100110UR
Pour le givre si tu ne coupes pas le moteur de la nuit idee
MGecho
Un rezpax MG TF (sur mon lien) c'est 10 euros livré chez toi mais faut savoir faire 4 points de soudure. :jap:
Didier MGFVVC
OK merci bien a tous, mais comme je me sent pas a le faire seul, ça coutera + cher en MO qu'en pièce et pas sur que mon petit mécano du coin veuille le faire.
Faudra peut etre que je passe au garage sir lucas au plessis bouchard, c'est pas la porte a coté de nanterre, mais l'occasion de savoir ou il en est des essais de reconditionnement des sphères avec changement des membranes caoutchouc.
ManBZH56
Didier MGFVVC a écrit :OK merci bien a tous, mais comme je me sent pas a le faire seul, ça coutera + cher en MO qu'en pièce et pas sur que mon petit mécano du coin veuille le faire.
non ce n’est pas compliqué du tout il faut tu commandes la pièce déjà faite, sous le volant côté gauche tu la voies la pièce par contre c’est l faut être souple, j’ai fait cet été
Didier MGFVVC
c'est la "soupline" justement qu'il manque LOL, comme d'ailleurs non pas monter mais de descendre dans la MGF capote fermée, depuis 20 ans que je la possède il y a du se produire une (naturelle auto évolution ergonomique) de la voiture, pas d'autres explications ...
c'est plus cool en été décapoté, d'ailleurs elle est surtout faite pour ça rouler nez au vent .
MGecho
Si tu ne le sens pas .... et puis il faut bien que les garages aient, de temps en temps, des clients.... :party:
