Problème de cardan ?
Boîte de vitesse, arbre, ...
Jmbdeblois
année : 2003
Message par Jmbdeblois »
Bonjour.
Depuis hier, j'ai un bruit suspect quand je tourne plein pot vers la gauche. Une espèce de "glang" qui se produit à très petite vitesse, quand je me gare par exemple. Cela semble provenir du milieu de ma MG. Est-ce le cardan ?
Merci de votre aide.
temp24
Re: Problème de cardan ?
Message par temp24 »
un cardan fera du bruit en tournant à fond par exemple en faisant un test sur un parking et en tournant en rond à gauche et ensuite à droite, pour voir quel côté fait du bruit : "glang, glang" ...
Tu peux aussi avoir un bruit "glang" avec une rotule de triangle de suspension HS ou biellette de barre stab HS, mais là ça le fait au redémarrage pour le triangle et en roulant sur mauvaise route.
Pour la TF, je ne connais pas les particularités des trains roulants.
Jmbdeblois
année : 2003
Merci Woody, je vais tester comme ça.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Ne pas oublier que la tf est une propulsion et non une traction.
