Degivrage hard top (faute de frappe)
- mgf28
- année : 2003
Je me demandais si il y avait un branchement de série sur une TF 2003 pour le degivrage hard top
- olivier59230
- année : 2004
Re: Degivrage hard top (faute de frappe)
Personnellement je suis en tf 2004 et le branchement se trouve sous la protection thermique au dessus de la plaque d'accès près de l'enrouleur de ceinture coté siège gauche
- Guillaume11TF
- année : 2003
Oui il y en a un, du moins je pense, au moment où j'ai acheté ma TF a un particulier le câble se trouve au niveau de la capote coté passager sur une anglaise, regarde que la prise n'est pas dans les plies de la capote
Pour tout bien connecter : il faut un relais noir pour les tf les plus + récentes ou un relais jaune pour les autres.
Un fusible et le bouton pressoir.
W
W
- mgf28
- année : 2003
Merci à tous je vais aller voir ça demain
- alien
- année : 2000
- Serie speciale : ex Mgf 75th n°1270
Mgtf 135 modèle 2005
Bonsoir
Curieux quand même car sur ma 75th de 2000, le fil avec la fiche arrivait à l'arrière et je n'ai juste eu qu'a acheter un interrupteur et le clipser sur la console. La fiche était derrière et aucun relais à brancher. J'ai du avoir de la chance !
- année : 2003
bonjour je viens de recevoir mon kit interrupteur relais pour mon degivrage ar
donc l'inter, un relais carre jaune 4 bornes et un autre noir 5 bornes.
sous mon volant j ai ma platine fusible ou le noir semble aller mais 4 endroits disponible et pas d info sur lequel choisir.
Je fait quoi je test les 4 pour voir lequel allume l'inter ?
le relais fourni mais pas utile sur ma version ? sinon il va ou ?
merci d avance pour vos reponses
j ai trouve
j ai trouve
- Serie speciale : cool blue
Depuis le mois de Mars, il a fallu du temps ;-)
tu n'as pas le plan de la boite à fusible collé sur la trappe?
j'ai plein de doc là:
https://my.owndrive.com/index.php/s/jALe6E8Yzxlab0o
le plan y est quelque part (j'ai trouvé, je l'ai mis dans le dossier "electricite")
jdd
jdd
Bonsoir Jerome il s’agit du relai noir sur la rangée de gauche le deuxième en partant du haut
Tu l’as acheté ton relai ?
- année : 2003
Acheté monté et fonctionnelJojojenb a écrit :Tu l’as acheté ton relai ?
