Jeu levier vitesses TF
Boîte de vitesse, arbre, ...
Toutis
année : 2004
Re: Jeu levier vitesses TF
Message par Toutis »
Effectivement le kit est plus intéressant que ma réparation à 5 balles (mais je devais réparer ça en express) :P
Je vais peut être pas chercher ma 2 ème rotule et passer au kit prochainement :D
Cool la 924, je tenterai bien un jour :) ou la 944 :voyons:
C'est pas cool une Porsche en daily ?
DarwinNE
année : 2004
Message par DarwinNE »
Merci pour les informations sur les solutions proposées.
J'en profite pour faire part de mes expériences estivales.
Dans mon cas, j'ai du jeu latéralement dans le levier des vitesses et cela vient de l'accouplement entre la pièce blanche qui se voit dans la photo et la fourchette métallique placée verticalement. Cette dernière commande le deuxième câble de la boîte à vitesses. Comme j'ai dit auparavant, en serrant les écrous il n'y a aucune amélioration.
Avec attention, on peut faire sortir la pièce blanche carrée (mais pas enlever la rotule), en démontant l'écrou qui maintient la fourchette verticale. Comme le suggérait ntb699, il faut faire attention à ne pas faire tomber des pièces dans le fond de la voiture... Ne me demandez pas comment j'ai appris qu'il y avait une rondelle entre la fourchette et le support du mécanisme, mais sachez que maintenant je dispose d'un très joli aimant téléscopique :)
J'ai essayé de rajouter un peu de teflon autour de la fameuse pièce blanche qui se voit dans la photo, indiquée par la flèche, pour rattraper le jeu avec la fourchette. En principe, cela pourrait fonctionner, mais au moment de remboîter la pièce dans la fourchette, le teflon se déchire très facilement...
En réessayant deux fois, j'ai l'impression d'avoir un peu moins de jeu, mais la meilleure solution serait de retrouver une pièce en nylon adaptée à changer la mienne.
Je suggère en tout cas d'identifier les causes du jeu, car dans mon cas si j'avais modifié l'autre bout des cables (du côté de la boite), je n'aurai eu aucun changement sensible.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Merci pour ta contribution.
Dans ton cas, ne serait-il pas possible de remplacer la bague en nylon se situant entre la pièce carrée et la rotule par un petit bout de tuyau en plastic plus épais coupé sur sa circonférence et coincée sur cette rotule?
DarwinNE
année : 2004
Oui, ce serait possible, mais le jeu n'est pas à cet endroit.
Le jeu dans mon cas est vraiment là où j'ai mis la flèche rouge, dans la raynure qui se trouve sur la pièce en nylon et la fourchette.
En gros, il faudrait que la rainure sur la pièce soit un peu plus étroite de quelques 1/10 de mm. Ou que la fourchette soit un tout petit peu plus épaisse.
D'où l'idée de rattraper cet épaisseur avec le teflon, ce qui a l'avantage qui est facile à essayer et si ça ne marche pas, ne va pas me laisser en panne :)
Par contre, comme j'ai écrit, c'est difficile à positionner et j'ai constaté une efficacité limitée.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Salut, je ne me souviens plus du rôle joué par le déplacement de ce carré de nylon. Peut-être pour limiter les vibrations.
Tu pourrais remplacer ton téflon par une mince épaisseur en U inversé découpée dans couvercle de pot de yaourt ou dans un joint plat suivant l'épaisseur.
Au vu des cannelures de la bague à l'intérieur du carré , il est possible aussi que ce dernier doit au contraire, être plaqué sur la platine de métal pour fermer la bague et coincer la rotule du cylindre comme un "mandrin" pour l'empêcher de vibrer. Et comme cette bague s'use, le jeu s'installe car le carré en nylon ne joue plus son rôle de fermeture de ce petit "mandrin". Dans ce cas, en plaçant une épaisseur derrière le carré, tu amplifies le problème. Il faudrait trouver le moyen de fermer ce "mandrin" avec peut-être un mince collier.
