Bonjour ,
Aprés le changement laborieux du cable de levier de vitesses (celui qui sort et rentre la tige de boite) je ne pouvais plus passer la marche arriére ou trés difficilement . Apres recherche je me suis aperçu qu'il falait raccourcir la longueur du cable pour mieux rentrer la tige de boite .Mais impossible de le faire les filetages des rotules etant a fond .J' ai du couper le filetage du cable coté boite (environ 5mm)et ainsi diminuer la longueur du cable .Depuis la marche arriére passe comme dans du beurre et c'est madamme qui est contente. Voilà ci cela peut vous permettre de résoudre vos problémes j'en serais ravis.
salutations
solution pour marche arrière
Re: solution pour marche arrière
Merci, ça peux aider
- Arnaud
- année : 2000
- Serie speciale : Donington 1.8i
Je sens que je ne vais pas tarder à avoir ce problème aussi
Arnaud
Arnaud
- JMarc
a mettre en tuto.
merci pour l'info.
merci pour l'info.
