Je n'ai pas d'expédience concernant la commande hydraulique de la MGF, par contre, je connais très bien celle de ma Mini. Or le temps et les mauvaises expériences m'ont appris que 1- il faut toujours changer émetteur et récepteur en même temps ; 2- laisse tomber les kits de réparation, 2 fois sur 3, ça ne marche pas.
Si ça ne va pas coté récepteur, ça se voit vite, ça pisse. Coté émetteur, c'est plus sournois. Perso j'achèterais un maître-cylindre neuf. On en trouve pour 75€ franco sur Ebay.
il y a tout de même une chose qui m'intrigue .Lorsque je fait le purge que se soit au niveau de l'émetteur ou du récepteur, j’appuie sur la pédale d'embrayage, je dévisse la purge pour libérer du liquide voir des bulles,je ressert la vis de purge, je relâche le pied de la pédale mais elle ne revient pas toute seule.Je suis obligé de la remonter à la main et ensuite sans purger elle revient toute seule à chaque fois que j’appuie dessus.J'ai vérifier si le ressort était présent et si il n'y avait pas d’oxydation sur l'axe mais tout est OK de ce coté la .
(nous étions 2 pour faire les purges )
Ca veut juste dire que les frottements dans le MC sont plus importants que la force de retour du ressort de pédale seul. C'est pas super grave. Comme tu le dis, une fois le circuit refermé, c'est surtout le mécanisme d'embrayage qui repousse la pédale.
Fefeu52 a écrit :Ca veut juste dire que les frottements dans le MC sont plus importants que la force de retour du ressort de pédale seul. C'est pas super grave. Comme tu le dis, une fois le circuit refermé, c'est surtout le mécanisme d'embrayage qui repousse la pédale.
ça me rassure ,je vais prendre l’émetteur de ma trophy ,il fonctionne bien pour essayer avant d'en acheter un .Celle-ci est à restaurer et je pense peut être la vendre soit quelqu'un qui effectuera une restauration ou en pièces mais se serait dommage car il y en a eu seulement 500 exemplaires en jaune brèf je ne sais pas encore car je n'ai pas le temps pour la refaire entre le boulot et les enfants.
Ce serait con de liquider la Trophy si tu n'es pas dans les cordes question pognon. Et encore plus d'en faire des pièces. La mienne n'en menait pas trop large, mais je la restaure au fur et à mesure. Prends ton temps, un petit truc à la fois. Je sais que c'est un bon investissement. Sur ma 145, j'ai remplacé le récepteur. Par contre, j'ai remis un kit de réparation à l'émetteur et je n'ai plus eu de problèmes. C'est juste bien chiant à purger. En espérant que ce ne soit pas la butée et/ou le diaphragme qui sont HS...
Ce serait con de liquider la Trophy si tu n'es pas dans les cordes question pognon. Et encore plus d'en faire des pièces. La mienne n'en menait pas trop large, mais je la restaure au fur et à mesure. Prends ton temps, un petit truc à la fois. Je sais que c'est un bon investissement. Sur ma 145, j'ai remplacé le récepteur. Par contre, j'ai remis un kit de réparation à l'émetteur et je n'ai plus eu de problèmes. C'est juste bien chiant à purger. En espérant que ce ne soit pas la butée et/ou le diaphragme qui sont HS...[/quote]
Merci Gilou ,mais ce n'est pas un problème d'argent ,je me dit comme j'ai reconditionné le récepteur ainsi que l'émetteur,je voudrai être sur avant d'en acheter un et celui de ma Trophy fonctionne bien je pourrai aller par étape.Mais c'est vrai c'est assez chiant pour les purges.
Quant à ma Trophy je suis sur un autre projet .Je passe mon brevet de pilote d'ULM pendulaire
et je vais certainement m'en acheter un donc il va me falloir un peu de place dans mon hangars.
