j'ai en ma possession une boite de MGF 1.8 VVC, j'ai fait quelques recherches afin de savoir les différences entre celle-ci et une boite de MGF 1.8 standard.
Il semble que les rapports de multiplications soient identiques sur toutes les vitesses, la seule différence est sur la démultiplication finale (c'est à dire entre l'arbre secondaire et la couronne de différentiel) où l'on a 3.938 pour une boite de 1.8i et 4.200 pour une de VVC.
Ma première question est: Puis je monter cette boite de VVC sur une 1.8I 120cv (Cloche identique? fixations?)
Ma seconde question, la boite étant plus courte aurai-je du coup une accélération un peu plus franche et une vitesse de pointe moins élévée? Est ce que ça va nuire au comportement routier de la 1.8 120 cv
Merci d'avance pour vos avis
Echange Boite de vitesses MGF
