sur ma TF, j'ai un petit peu de jeu lateral sur le levier des vitesses.
Ce n'est pas hyper gênant pour la conduite, mais c'est quand-même perceptible et j'ai donc voulu en investiguer les causes. En retirant la couverture sous le levier des vitesses, on voit bien le mécanisme et j'ai vu que le jeu est au niveau de la pièce en plastique blanche qui se trouve au centre/droite de l'image suivante, où s'insère le joint sphérique connecte au levier des vitesses :
Album MGD'après ce que j'ai pu voir, je n'ai pas beaucoup de jeu au niveau de la connexion des câbles avec la boîte (ou en tout cas, il y en a beaucoup moins).
J'ai cherché sur RimmerBros et j'ai vu qu'ils vendent uniquement le mécanisme complet :
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018880
(item 45)
Or, il me semble absurde de devoir changer tout alors que le problème vient d'une petite pièce en plastique et je me demandais si quelqu'un est à connaissance d'une solution.
Ici j'ai trouvé une solution plutôt artisanale qui consistait entre autre à rajouter du ruban en teflon sur la sphère qui s'encastre dans la pièce plastique qui a pris du jeu:
https://www.the-t-bar.com/forum/9-mgf-t ... ge-success
Je suis de même au courant du système alternatif proposé à un moment par Mike Satur, mais juste trouver une pièce adaptée au mécanisme originel pour remplacer celle qui a du jeu me suffirait, pour l'instant.
Si vous avez des pistes ou des liens à des discussions anciennes ici dans le forum, je suis tout ouï
