Hello
Merci.
Je vais passer une petite caméra dans les cylindres demain pour voir s'il n'y a pas de liquide de refroidissement qui se serait infiltré u niveau de la chambre de combustion.
Je n'avais pas remonté la planche arrière.
Autre question:la vis de purge du radiateur avant tourne folle est ce réparable..Décidément cette voiture m'en fait baver
Pedale embrayage enfoncée
- année : 2004
- Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Re: Pedale embrayage enfoncée
Pas de panique pour la fumée blanche . Moi aussi, après avoir changer joint de culasse + cylindre+piston ,les premiers 10 kms m ont sacrément foutu les jetons...ma tf ressemblait à une vieille locomotive à vapeur
Et puis d un seul coup, miracle, plus de fumée blanche..
Sans doute , du liquide de refroidissement qui stagnait partout dans l échappement
De toute façon, tu vas pas de nouveau tout redemonter donc advienne que pourra et GO...
- MaximeR
Re-
content que le problème d'embrayage soit résolu.
avant de t'attaquer à la vapeur, il faut absolument régler le problème du bouchon de radiateur.
soit tu en rachètes un chez rimmer et consors, soit tu le démontes et tu vas chez sudtuture ou autobassine au rayon vis de purge, et tu trouvera, chez ford je crois, un bouchon de carter acier/polymere de la bonne taille.
Ok je vous suis.
Merci encore
David
Ok je vous suis.
Merci encore
David
- MaximeR
Ah oui... trés grande prudence pour le revisser. moi j'y vais à la clé dynamo à 5Nm, pas plus.
hello,
Voilà:
-nouveau bouchon reçu et... ça tourne fou...donc filetage du radiateur abimé
Alors ou je n'ai pas de chance ou c'est vraiment un modèle peu fiable comme on me l'a dit à plusieurs reprises
Voilà:
