MacimeR, pas tapé stp pas tapéNtb699 a écrit :Ouille! comme on dit à Bruxelles.
Maxime va pas aimer.
Voyant volant allumé et feux stop ne s'allument pas
- année : 1998
Re: Voyant volant allumé et feux stop ne s'allument pas
- MaximeR
Ouais eehhh ! Ch'prépare le tison !
Bon, monter un capteur d'EPAS 2 à la place de celui de l'EPAS 1, je ne vois pas trop le problème, c'est sensiblement la même manip que pour réaligner le capteur. Il y a des tas de tutos là-dessus sur le forum et ailleurs. Je pensais qu'il était plus simple de remettre une colonne mk2. C'est le même montage. Il faut juste faire attention à la fixation secable (elle est censée casser en cas de choc pour permettre à la colonne de se rétracter-c'est fragile ce machin là !).
Entre les colonnes F mk2 et TF, je crois qu'il n'y a pas de différence.
Peut-être le bas de la colonne -démontable- vérifier en bout de colonne, car les TF font 3 tours 1/4 de butée en butée, contre 3 tours 1/2 pour les F, la crémailère est différente, ils ont peut-être changé la bague en bout de colonne pour éviter qu'un pyrénéen ou un belge ne monte une colonne d'un type sur une crémailère d'un autre !
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Ici on pend les crémaillères, on les monte pas. Une fois.
- année : 1998
Bon, ben je ne peux pas mettre de colonne mk2 ou tf car j'ai les points de fixation d'une mk1. Donc pas de réglage en.hauteur .
A moins de déplacer les écrous de fixation, c'est mort de ce que je comprends donc la ca fait grave chier
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
S'il s'agit juste de la fixation, le bricolage d'une entretoise devrait solutionner ton problème. Bien que le n° de la pièce soit différent, la colonne en elle-même semble pareille à part, peut-être, la fixation du volant. À vérifier sur les pièces que tu as.
