Fermeture centralisé / Anti demarrage qui bug
SuperMG
Message par SuperMG »
Alors je m'explique je rencontre un probleme actuellement avec ma TF, lorsque je l'ouvre a l'aide de la télécommande, si je ne la met pas le moteur en route dans les 5 secondes qui suivent, elle se referme toute seule ! delais un peu court quand meme non ?!
De plus, de temps en temps, lorsque j'essaye de mettre le contact, le moteur ne demarre pas et un bip retentis car ma TF reagis comme si j'avais mis le contact avec la clef sans la télécommande qui sert d'anti-demarrage et il suffit alors pour cela que je rapproche ma télécommande en la frottant pret du neiman pour qu'elle la reconnaisse et enfin libère l'anti-demarrage.
J'ai changé la pile deja 2 fois puis essayé avec le double de la télécommande et de la clef, resultat : toujours le meme problème.
Alors je pense que ca doit venir du recepteur du systeme anti-demarrage mais ou est il situé, comment fonctionne t'il et comment y accède t'on ?
Quelqu'un a t'il eu ce problème ?
Merci de votre aide
SuperMG
ledomino
année : 2001
Re: Fermeture centralisé / Anti demarrage qui bug
Message par ledomino »
Bonsoir SuperMG
le recepteur se trouve autour du neiman
la pièce 7ou 8 suivant l'année de ta mg
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003175
si tu as d'autres questions n'hésite pas
dom
