je reviens vers vous pour ce problème persistant d'alarme!
Je m'explique: quand je ferme la voiture (MG TF 115 de 2004 avec 70 200 kms), que ce soit avec la clef ou avec le bip, de temps à autre, l'alarme se déclenche.
Pour pallier ça, j'ai tout simplement déclencher le klaxon afin de ne plus avoir le bruit... Les warnings se déclenchent par ailleurs toujours.
Mais je ne sais absolument pas quoi faire pour ça.
De plus, dans les problèmes éléctriques, j'ai comme quelque chose qui disjoncte sur mon compteur (sur les voyants à droite), cela fait une apparition fugace, avec le voyant qui s'allume, et un "bzzzz" très court. Et ça ne me fait ça que quand j'ai les essui-glaces enclenchés.
J'ai vérifié la masse au niveau du capot, mais rien, je l'ai isolé mieux, mais le problème persiste.
Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ces 2 problèmes, je serai le plus heureux avec ma MG!
Merci d'avance
Matthieu
