Onclefil: En haut à droite de ton message, tu as une fonction " éditer ".
C'est pratique si on a quelque chose à ajouter, ça évite de faire des quadrules post à la suite.
éclairage compteur de vitesse ( suite et peut-être fin )
- djamy94
Re: éclairage compteur de vitesse ( suite et peut-être fin )
Onclefil
Merci pour les photos, elles sont supers .
Je vois que l'électronique de ta MG n'est plus un secret pour toi .
Pour ma part , ce n'est pas le cas et je ne sais pas encore quand je vais entreprendre les travaux décrits dans tes posts .
Je ne sais même pas si je vais les faire un jour par crainte de tout foirer car du moment que les 2 cadrans récalcitrants ( celui du compteur de vitesse et celui du niveau de carburant ) finissent par s'éclairer au bout d'un moment, cela me suffit .
Je suis persuadé que l'ancien proprio de la TF a dû magouiller quelque part notamment en rajoutant clipsé sur le couvercle de la boîte à fusibles sous le volant un capteur de couleur grise ressemblant à un mini-micro ( comme celui que l'on accroche au revers d'une veste ) prolongé par un fil de même couleur passant sous la console centrale et branché je ne sais pas sur quoi .
Quelle utilité ? Je ne sais pas et je n'ai pas trop envie de démonter ladite console pour le savoir
Bref , en attendant , je garde précieusement tes photos au cas ou...
Cordialement
Cordialement
j'ai juste un tableau de bord en déco, qui me sert de pièce d'appoint.
pour le reste : meca, electro, electrique : je suis une grosse burne.
mais, j'ai eu effectivement à démonter le tdb.
pour ton histoire, tu devrais nous faire une photo
- djamy94
Une photo oui mais de quoi ?
Si c'est l'arrière du TDB comme sur tes photos , je n'ai pas trop envie d'aller farfouiller ( du moins pour le moment ) à moins que ce put... de compteur de vitesse ne s'éclaire plus du tout...ce qui est évidemment gênant la nuit .
Je vais donc attendre un peu pour voir ce qui se passe car, et c'est ça qui m'énerve, lorsque je prend la TF et que j'actionne le commodo pour les lumières, soit le compteur de vitesse s'éclaire soit il reste éteint pour s'allumer au bout d'un moment ( que la voiture roule ou pas ou qu'elle démarre ou pas ) .
A part ça , ce compteur fonctionne correctement et indique bien la vitesse et les kms journaliers et totaux .
Cordialement
Cordialement
