Mon feu stop central ne s'allume plus.
J'ai vérifié les fusibles mais ils sont bons, logique : les feux stop latéraux fonctionnent de
même que les feux de recul et le klaxon, qui partagent les mêmes fusibles.
J'ai donc sorti mon tournevis et demonté tout ça, il y a 7 ampoules qui ont l'air en bon état.
Dernier espoir : qu'elles aient toutes grillé en même temps ? Peu probable... Je vais quand-même essayer d'en trouver une neuve pour voir si ce serait le cas, apparemment ça se trouve facilement d'après ce sujet : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... op#p299182
On me dit aussi que ça peut être le connecteur qui a grillé ?
Avez-vous des idées ? Si je commande la rampe entière sera-t-telle livrée avec le connecteur ?
Merci et à+
Mystère feu stop central
Re: Mystère feu stop central
si tu as un multimetre c'est le moment de le sortir
si tu n'as pas de multimètre, ou si tu en as un du reste, contrôle le toron de câble au niveau de la charnière du coffre à gauche sens de marche ... a force, certains fils électrique sont abimés voir coupé.
- flutch27 (trophy)
oui exact , c'est déjà arrivé que le cable se sectionne !
Cable coupé, effectivement, ou masse défectueuse...
Essais d'alimenter directement ton feu stop à partir de la batterie, pour voir si il fonctionne ou pas.
- TomsMGF
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green
Merci pour vos messages. Rien vu de coupé mais c'est pas nickel. Je n'ai pas encore sorti le multimètre, cela dit le résultat est prévisible... je vous tiens au courant dès que j'ai le temps de m'y remettre...
- TomsMGF
- année : 1998
Désolé pour le silence, me voici de nouveau connecté. Merci Loulou pour le tuto.
Comme nous attendons un heureux événement à la maison j'ai une chambre à préparer... je crois que cette réparation de feu stop sera ajoutée à la prochaine révision.
- david95
- Serie speciale : PACK 160
si c'est juste un fil de coupé, réparation facile pourtant...
Enfin faut bien que les garagistes travaillent aussi
David
David
