Ventilateur compartiment moteur toujours actif
Becool
Message par Becool »
Mon ventilateur compartiment de ma Mgf est toujours en marche...
Je ne comprend pas d'où peut venir le problème.
souvent j'ai un petit "clic" sous le volant, il continu à tourner à froid comme à chaud.
Si quelqu'un peut m'expliquer la solution à ce problème :/
jordan83
Région : France - Lorraine
Re: Ventilateur compartiment moteur toujours actif
Message par jordan83 »
Salut!
J'suis une brelle en mécanique je te préviens de suite. :lol:
Mais je pense que ça doit être un thermocontact normalement ouvert qui gère ce ventilo.
Une fois une certaine température atteinte, cela l'enclenche.
Que les pros me disent si j'ai tord, je procède par logique.
Donc je commencerais par vérifier ce capteur.
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Normal t'as F est "BeCool" xD
Non serieux soit le relai est bloqué soit la sonde est morte
Becool
Lol,^^
je viens de retirer le relais rouge, puis je l'ai remis,
et là, le ventilateur compartiment ne tourne plus du tout -_-
je pense que c'est normal, non ? il devrait se déclencher à une certaine t° ?
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Oui c'est normal il doit se declancher a partir d'une certaine t°.
Teste de debrancher la sonde dans le compartiment moteur il devrait retourner en permanence ca te permettra de confirmer que tout fonctionne correctement
Becool
Ok, je vais faire le test :)
S'il te plait, connais tu la T° qui déclenche le ventilateur du radiateur ? 95° ?
Et celle sur le compartiment moteur ? 110 ° ?
gwing
année : 2007
Message par gwing »
La temperature du ldr c'est 100° il me semble par contre l'autre aucune idée.
jordan83
De memoire c'est 75 pour celui du compartiment moteur.
Becool
Mon ventilateur radiateur ne déclenche pas, je sais pas si c'est normal ou pas.
au niveau de la graduation je suis entre le trait du milieu et celui d'en dessous.
voir image, trait violet.
Est-ce normale qui se déclenche pas ?
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
Ta température de flotte est normale, attend qu'elle soit bien chaud et laisse là tourner au ralenti tu seras fixer apres
