Bonsoir à tous ,voilà j ai un souci avec mon mgf de 1999 ma direction délire , en conduisant si je ne tiens pas le volant fermement la voiture tire direct à gauche de plus le systeme ce met en coupure +le srs , j ai lu plusieurs forum les solutions ce joigne mais pour mon cas rien y fait , du coup je mes suis ligoté une direction de tf et j aimerai avoir votre avis car sur le f le capteur à 6 fils et sur la tf il y a 4 fils donc en le montant ça fonctionne pas bref si que sur 1 cm de chaque coter et si je force sur le volant ça ce met en coupure .....la question quel sont les modifications à faire ou y a t il une solution pour ma direction d origine et l autre question à quoi es relier le système de direction?. au compteur , à la boîte , abs ? y t il des capteurs sur le trains avant ? Ça fait beaucoup de questions mais mg un jour 'mg toujours
merci pour vos réponse .
direction assistée electrique
Modifié en dernier par sherlock le 19 mars 2015, 21:01, modifié 1 fois.
Raison : J'ai déplacé le message dans la bonne rubrique
