J'avais déjà fait part de mon problème de hauteur et de ma difficulté à trouver un garage sur poitiers.
Les choses ne s'étant pas arrangée avec le temps et ne voulant pas enquiquiner des gens du forum avec ça, j'ai décidé d'acheter la fameuse petite pompe en Angleterre. Elle est bien arrivée et voici donc le moment des questions
Si j'ai bien compris je dois commencer par pomper à vide pour enlever l'air puis injecter le liquide ? C'est bien ça ?
Sur mon mode d'emploi il est noté que je peux utiliser un mélange d'antigel et d'eau vrai ou pas ?
Comment enlèves t'on le cache en plastique du coffre avant ?
Et enfin quel conseil pouvez vous donner à un gros noob en mécanique comme moi pour que je m'en sorte ?
Merci par avance car j'angoisse carrément à l'idée de faire de grosses c......ries.
Hydragas et pompe
Re: Hydragas et pompe
Après beaucoup d'hésitation je me suis lancé et tout semble s'être bien passé. Si ma pompe peut servir à quelqu'un de la région n'hésitez pas à demander ce sera avec plaisir.
- année : 2000
- Serie speciale : Pack
J'ai moi aussi franchi le pas.
Petite question, combien de coup de pompe approximativement pour remonter à environ 34 cm une voiture complètement en bas ?
Je ne l'ai jamais gonflée à 36 cm ( trop haut pour moi effet 4x4)
Merci par avance
Merci par avance
- julomdu86
- année : 1999
- Serie speciale : 75TH ANNIVERSARY
Salut,WantedBullit a écrit :Bonjour,
Sérieux tu as la pompe hydragas ? Depuis le temps que je cherche quelqu'un auprès de chez moi qui en a une, tu serai capable de me le faire sur ma MGF je suis de Thouars.
A la prochaine
Je peux prêter ma pompe sans problème.
- julomdu86
- année : 1999
Ah sa serait très bien vous pourrez m'expliquer comment sa marche pour la faire fonctionner et qu'elle produit acheterWantedBullit a écrit :Bonjour,
