Voila j'ai un probleme sur ma mg TF.
La vitre électrique cote passager est semi automatique quand on appuie sur le bouton mais pas cote gauche. Auriez vous un schema de cablage ou une solution pour que le cote gauche fonctionne de la meme facon que le cote droit?
Vitre Electrique
Re: Vitre Electrique
Salut, il n'y a pas de solution, c'est le calculateur qui gère cette fonction. Ta seule possibilité est un relais d'automation tient avec une tempo de surveillance...pas simple.
- william1707
- année : 2004
et merde encore un joint de culasse ....Driver09 a écrit :Bonjour,
ah non ouf ... on avait cru que c'était un vrai problème ahaha ! un problème ? ou ca ? c'est normal...Driver09 a écrit :La vitre électrique cote passager est semi automatique quand on appuie sur le bouton mais pas cote gauche. Auriez vous un schema de cablage ou une solution pour que le cote gauche fonctionne de la meme facon que le cote droit?
un petit tour par la case "pub" et présentation stp
