Alarme qui se déclenche souvent depuis 2 jours
- jazzwarbird
- année : 2001
Bonjour a tous..
Depuis 2 jours je ne peux plus fermer ma voiture sans que l'alarme se déclenche après (ça peut prendre de 2 minutes à 2 heures). Si vous avez des pistes à explorer, je suis preneur !
Re: Alarme qui se déclenche souvent depuis 2 jours
Salut, ferme ta voiture à la clé pour voir
- jazzwarbird
- année : 2001
Vais essayer ça de suite. Une info sur ce à quoi tu penses ?
- jazzwarbird
- année : 2001
Ah, ben j'avais jamais fais gaffe, mais je ne peux pas la fermer avec la clé, juste avec la télécommande :-/
- matpatou
- année : 2000
j'ai les même symptômes sur le parking du bureau... donc je ne verrouille même plus:
1) le vent et la montée en température (classique même avec un détecteur volumétrique même si c’est à priori moins sensible que les ultrasons à ce niveau)
2) Un consommateur électrique inhabituel et une variation suffisante de la charge mesurée par la centrale d’alarme : mise en veille d’un autoradio/fin de charge USB…. ou dans ma F, l’horloge qui redémarre alors qu’elle est arrêté la majorité du temps.
Modifié en dernier par matpatou le 26 juin 2018, 10:45, modifié 1 fois.
- Fefeu52
- année : 2000
Tu as certainement un capteur périmétrique qui fait des siennes
Capteur de porte, de capot ou de coffre. Vu que tu n'arrives pas à fermer la porte à la clé, je commencerais pas la serrure de porte conducteur. Serrure et/ou faisceau de porte.
Origine : http://www.mgfcar.de
- matpatou
- année : 2000
Fefeu52 a écrit :Tu as certainement un capteur périmétrique qui fait des siennes
Dans ce cas là, c'est tout de même surprenant le "2mn ou 2 heure", même si c'est une piste a ne pas négliger... chez moi c'est sur c'est clairement l'horloge (qd les aiguilles se mettent à avancer, ça sonne)
- Fefeu52
- année : 2000
Perso je pensais à un faux contact, d'où le 2 min ou 2h.
Dans tous les cas, il faut résoudre les problèmes identifiés les uns après les autres. Sa serrure ne marche pas, il faut donc commencer par là. Une fois que ça sera fait, il aura certainement de nouveaux symptômes (ou plus du tout de problème).
- jazzwarbird
- année : 2001
Le fait que ma clé n'ouvre ou ferme pas la porte veut dire que la serrure est flinguée je suppose ?
- Fefeu52
- année : 2000
Nan ça peut être le faisceau de porte
- jazzwarbird
- année : 2001
Ok, bon ben démontage panneau de porte à prévoir sur la nombreuse liste des choses à faire alors...
- jazzwarbird
- année : 2001
Petit retour,
Ma femme me dit hier soir "tiens t'as des toiles d'araignée au-dessus de tes genoux..."
Petit coup de ménage pour retirer les toiles et chasser l'indésirable, et depuis l'alarme ne se déclenche plus... c'est ptete pas lié, mais ptete que si qd même !
Bon, en tout cas, ça n'empêche pas que je ne peux toujours pas fermer ou ouvrir la porte avec la clé
- oliv_austin
- année : 1967
Cela m'arrivait sur une F VVC de 1996.
D'après le manuel, il y a avec la télécommande "verrouillage" (1 coup) et "super verrouillage" (2 coups de bip). Lorsque je faisais le super verrouillage ça me faisait un déclenchement d'alarme intempestif quasi tout le temps.
J'ai aussi remarqué que ça le faisait moins lorsque la suspension était regonflée, mais cela n'a sans doute rien à voir...
