Salut
Le numéro de bascule Mk1 vers Mk2 est 514326.
Mon Mk2, produite le mardi 23 novembre 1999 à 8h 16 minutes et 29 secondes, a un numéro plus élevé d'environ 140 unités.
On peut sans doute considérer qu'il y a quelques centaines de F avec une finition extérieure propre à la Mk2 mais toujours équipées de pièces provenant des stocks restants des Mk1. La situation a dû se normaliser après épuisement des ressources obsolètes.
A noter que le numéro du véhicule ne correspond pas avec son numéro d'ordre de production, la mienne étant la 56281ème produite (il y a un décalage de +:- 5000 unités entre les deux valeurs.
Lève vitres
Re: Lève vitres
J'ai installer le boitier ECU WINDOW LIFT et sa fonctionne uniquement a la monté de la vitre, pour la décante il faut maintenir le BP en permanence.
Problème du boitier? a voir.
A+ Nenad.
A+ Nenad.
- MaximeR
Re: Lève vitres
Il est monté à l'envers...
Le boîtier permet de descendre la vitre avec une impulsion, mais pour la remontée, il faut maintenir le bouton appuyé.
Re: Lève vitres
Merci MaximeR pour le tuyau mais je doit dire que je suis un peux déçu je pansais que sa marcher dans les deux sans, après que cella fonctionne dans un sans ou l'autre n'est qu'ne question d'appréciation.
Je verrai plus tard pour faire en sorte que se soit opérationnel dans les deux sans.
A+ Nenad.
A+ Nenad.
- MaximeR
Re: Lève vitres
Ensuite, on trouve des modules "one shot window" sur amazon et consort. Je n'ai pas essayé, mais ça devrait fonctionner, ce sont des modules assez génériques.
